Uchwyt to szlifowania z Chin i alternatywy.
ażeby porządnie coś szlifnąć
forestgril
Posty w temacie: 11
Post napisał: forestgril » 24 maja 2024, 01:34
Czy takie coś ktoś miał? Albo ma opinię o tym? Albo wie, co można alternatywnie kupić? Mam prostą szlifierkę do płaszczyzn NUA, chciałbym na niej sobie to zamocować przez jakiś adapter do stołu, by mieć kąty do szlifowanych narzędzi. Uwagi? Kontr pomysły?
https://alle gro.pl/oferta/uniwersalne-narzedzie-do-szlifowania-u2-25mm-13590766841
Z góry dziękuję :)
Dodane 7 minuty 49 sekundy:
Widziałem, co @kamar zrobił ze swoją NUĄ, ale to dla mnie jeszcze za wysokie progi :)
http://kamar-cnc.pl/?page_id=62
forestgril
Posty w temacie: 11
Re: Uchwyt to szlifowania z Chin i alternatywy.
Post napisał: forestgril » 24 maja 2024, 10:39
Ktokolwiek widział? Ktokolwiek wie? :)
Post napisał: RomanJ4 » 24 maja 2024, 10:47
To przyrząd od ostrzarki narzędziowej U3 (ZMM-10A, DM2770, GRAVE, itd, nazwy są różne)
https://www.e-darmet.pl/ostrzalka-do-os ... -4094.html
ma on wiele osi obrotu,
ma wymienne głowiczki:
- obrotowo-podziałową do ostrzenia czołowego-bocznego narzędzi typu frez, rozwiertak, itd, (na tulejki 5C)
Obrazek-
- do ostrzenia po linii śrubowej (frezy, wiertła, itp, na tulejki 5C https://www.e-darmet.pl/przyrzad-do-ost ... 17882.html)
Obrazek Obrazek
oraz do ostrzenia liniowego np noży tokarskich i tym podobnych https://www.e-darmet.pl/przyrzad-do-ost ... 17888.html
można do niej zamontować też przyrząd do ostrzenia wierteł metodą Washburne'a https://www.e-darmet.pl/przyrzad-do-ost ... 17886.html
przykładowe filmy (jest ich w necie multum)
https://youtu.be/snwdNhCqquc
https://youtu.be/3mq1Q2_APEA
https://youtu.be/9XFJXwVzIgg
Kupić możesz np tu
https://pl.aliexpress.com/item/1005001993249757.html
Mam taką ostrzarkę i jestem zadowolony z jej możliwości (jestem amatorem),
ale do Nua musiałbyś zrobić dla tego przyrządu jakieś mocowanie na stół.
Natomiast ten przyrząd też ma możliwość ustawiania wielu osiach, i można go mocować bezpośrednio na stole. Ale nie ma dedykowanych głowiczek obrotowych jak tamten(chyba, że tamte zamocujesz w tym)
qqaz
Post napisał: qqaz » 24 maja 2024, 13:11
forestgril pisze: ↑
24 maja 2024, 10:39
no nie jeden widział/ma/wie tylko nic nie pisze bo mu ręce już opadły od użytkowania tego wyrobu.
Jak to z chińskim wyczynem pierwowzór w niemieckim wykonaniu może się sprawował, teraz chiński już niekoniecznie
RomanJ4 pisze:ma on wiele osi obrotu,
no ma i to wiecej niż wynika ze śrubek. Dodaj niepowtarzalne luzy które są inne po każdym zaciśnieciu danej "osi"
RomanJ4 pisze: można do niej zamontować też przyrząd do ostrzenia wierteł metodą Washburne'a
i szybko go schować w pudełku "do du**". Zanim to coś ustawisz do właściwego uzyskania krawędzi na piórku wiertła to już dla drugiego wyjdzie cośkolwiek inaczej. Zresztą dla dwóch wierteł otrzymasz 4 różne ostrza. Po prostu powtarzalność ustawienia jest na oko.
pierwszy film i już wszystko nie tak
- diament faktycznie obciągnie ale tylko parę razy po których się stępi - dostawiony jest prostopadle więc osiowe obracanie nic nie poprawi. Musisz zrobić sobie nowy uchwyt z przystawieniem diamentu około 30 °
- widać jaku pierdliwe jest stosowanie tego wynalazku do wierteł
Szybciej naostrzysz jeżeli wiertło w wiertarce dostawisz na obrotach do ściernicy uzyskując symetryczny stożek na stępionych wtedy ostrzach.Ale masz bazę z katami i długościami piórek które recznie w dwa ruchy poprawiasz i gotowe. Kilka prób i ostrzysz z ręki wystarczająco dokładnie.
RomanJ4 pisze:ma wymienne głowiczki:
No i tu jest plus bo mając drutówkę można sobie różne wynalazki dorobić. Bez drutówki też można tylko konieczny zakres ręcznej pracy zniechęca więc się ich nie dorabia.
RomanJ4 pisze:Mam taką ostrzarkę i jestem zadowolony z jej możliwości (jestem amatorem),
Widziałem jaka jest ale też ją kupiłem z pełną swiadomością jej wad. Na pewno sprawdzi się przy jednostkowym ostrzeniu Vfrezów do grawerowania
-można też zaprawiać czubki palcowych ale dla 5-piórowych trzeba sobie zrobić nawą tarczę podziałową (brakuje jednego ząbka - mojej, może nie we wszystkich) Tyle że znowu jest problem jak ustawić ostrzony frez aby zgrał się z podziałką. Bo podczas zaciskania w tulejce ładnie go złapiesz ale niekoniecznie w pionie ostrza a mozliwości obrotu korekcyjnego nie ma. Więc następny uchwyt do poprawki gdzie z kamery kontrolujesz pozycję czubka i po zgraniu blokujesz tarczą podziałową. To co jest teraz pozwala przesunąć tarczkę z noniuszem ale nie drugą tarczkę z zapadkami pozycjonującymi a w oparciu o nią blokuje się obrót freza do następnego piórka.
- nie można zaprawiać długich narzędzi. Centralna śruba zaciskowa ogranicza długość chwytu do frezów palcowych
Praktycznie cała główka do zrobienia na nowo z zaciskiem od nakrętki zewnętrznej.
-Właściwie to w tym urządzeniu najlepiej działa wrzeciono - znakomite i jego przesuwność bardzo mi się podoba
-również przesuwka wałka głównego - w obu podziałki są precyzyjne, powtarzalne (poniżej 0,005mm względem naciętej skali na bębenkach na całym zakresie wzajemnego przesunięcia)
-Całość ma swój ciężar więc nie kończymy zabawy w sąsiednim pomieszczeniu
RomanJ4 pisze: - do ostrzenia po linii śrubowej
ustawiłem ale nie umiem albo się czepiam.
forestgril pisze:jakiś adapter do stołu
czyli kątownik/kostka z poziomym wałkiem?
bear
Post napisał: bear » 25 maja 2024, 16:14
Do NUA możesz kupić oryginalny uchwyt z stozkiem mk5 w srodku. Do tego z przystosowaniem pod podzial i ewentualny naped.
forestgril
Posty w temacie: 11
Post napisał: forestgril » 25 maja 2024, 23:36
Dzięki za wszystkie rady i uwagi Koledzy. Potrzebuje czasu, żeby to przetrawić. Ten dostosowany pod Nua będzie pewnie kosztował mnie pewnie 3x wiecej niż moja Nua:)
pavyan
Post napisał: pavyan » 26 maja 2024, 00:52
Niekoniecznie, popatrzyłem przed chwilą na OLX i za 600zł jest tam głowica uchwytowa - opis mówi, że do NUA25; oczywiście do czyszczenia/remontu/odnowienia:
https://www.olx.pl/d/oferta/nua-25-glow ... SUagq.html
A jeśli jest od czegoś innego i ma inną wysokość (bo powinna być spasowana z konikiem), to można jakieś podwyższenie dorobić. Tarczę i zatrzask podzielnicy też.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
Post napisał: RomanJ4 » 26 maja 2024, 01:23
pavyan pisze: za 600zł jest tam głowica uchwytowa - opis mówi, że do NUA25; oczywiście do czyszczenia/remontu/odnowienia:
Ciekawe jak "odnowi" kluczowy dla tej głowicy stożek wrzeciona...?
bear
Post napisał: bear » 26 maja 2024, 04:25
pavyan pisze: ↑
26 maja 2024, 00:52
Zgadza się, to głowica od NUA. Te szlifierki miały fabrycznie dwie takie głowice, jedna do podziału a druga z napędem, technicznie się niczym nie różniły, tyle że miały inne "oprzyrządowanie".
Sama głowica jest bardzo prosta w budowie, wrzeciono MK5 osadzone na dwóch łozyskach stożkowych.
RomanJ4 pisze: ↑
26 maja 2024, 01:23
A po co ma to robić? Widziałeś tą głowicę, wiesz że ma uszkodzony stożek?
Post napisał: tuxcnc » 26 maja 2024, 06:51
RomanJ4 pisze: ↑
26 maja 2024, 01:23
Da się rozwiertakiem, tylko może być problem znaleźć gdzieś takie narzędzie.
Dodane 54 minuty 49 sekundy:
Jak się okazuje, nie problem...
Aukcja przykładowa, może gdzieś jest taniej albo lepiej https://www.aliexpress.com/item/1005003545930406.html
