NOWOŚCI WERSJI eduCAD 2.6 CNC
W najnowszej wersji programu skupiłem się na zwiększeniu funkcjonalności programu. Dodałem i poprawiłem szereg funkcji. W menu i paskach narzędziowych są także nowe opcje i przyciski. W wersji 2.6 są dodane następujące funkcje:
* import i eksport plików DXF wersji 10 (stare wersje nie są teraz wczytywane),
* import i eksport plików PLT zapisanych w różnych rodzajach zapisu,
* współpracę z ploterami tnąco-rysującymi przez porty COM (USB) firm LYNX (seria K i EX) i Creation (P-CUT) - możliwy bezpośredni wydruk,
* tworzenie i edycja g-kodu bez potrzeby wstępnego zapisu do PLT,
* klawisze szybkiego dostępu do nowych funkcji.
IMPORT/EKSPORT plików DXF wersji 10
Głównym przeznaczeniem tych filtrów jest bezpośrednia współpraca z CorelDraw. Teraz pliki tworzone w CorelDraw i zapisane, jako DXF, są prawidłowo wczytywane. Napisy muszą być konwertowane do krzywych. Odczytywane są jedynie linie tworzące (outline) bez wypełnienia. Kolor linii jest odczytywany. Poniżej rekordy pliku DXF, jakie są interpretowane przez te funkcje:
* LINE (linia);
* POLYLINE (wielobok);
* VERTEX (punkt wieloboku);
* ARC (łuk);
* CIRCLE (okrąg).
WYDRUK NA PLOTERACH LYNX/P-CUT
eduCAD 2.6 CNC umożliwia teraz bezpośredni wydruk (współpracę) z ploterami tnąco-rysującymi. Podstawowa konfiguracja wystarcza do prawidłowej pracy. Wystarczy wybrać tylko numer portu COM (lub USB), do którego podpięty jest ploter. Możliwe jest także wykonanie testu cięcia przez test obrysu. Ploter bez rysowania pokaże prostokąt, jaki potrzebuje do wyrysowania wszystkich zaznaczonych obiektów. Po wykonaniu cięcia ploter może przejść do jednego z 4 punktów referencyjnych.
TWORZENIE G-KODU klawiszami [Ctrl]+[T]
Rozdzieliłem dwie funkcje, które poprzednio były od siebie zależne. Funkcja tworzenia g-kodu nie wymaga wcześniejszego zapisu pliku PLT. Wystarczy naciśnięcie klawiszy [Ctrl]+[T] do uruchomienia tej funkcji. Natomiast zapis do pliku PLT nie uruchamia już teraz konwertera do g-kodu automatycznie.
Oczywiście wszyscy dotychczasowi użytkownicy programu upgrade do wersji 2.6 otrzymują bezpłatnie. Czekam na Wasze opinie i testy.
Oto link do pobrania tej wersji programu: http://www.lynxsft.com.pl/educad/eduCAD26.exe
Nowa wersja eduCAD 2.6
Piotr Rakowski
Piotr Rakowski
angermanek
Piotr Rakowski
Jest tak, bo teraz przerobiłem "nienowoczesne" wczytywanie starego formatu na wczytywanie nowego. W wersji 2.7 dodam wczytywanie starego formatu także. Wersja 2.7 ukaże się w przyszłym tygodniu.
angermanek
