Ciecie i czyszczenie płyty HDF z okleiną
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 maja 2024, 18:56
Kupiłem na próbę biały HDF jednostronnie oklejony.
Przy cieci okleiną do góry jest syf który trudno doczyścić.
Przy cięciu do doły wychodzą plamy od odbić których nie da się usunąć.
ŁukaszZieliński
Re: Ciecie i czyszczenie płyty HDF z okleiną
Post napisał: ŁukaszZieliński » 12 maja 2024, 23:04
Hej, używam stołu typu plaster miodu, po cięciu hdf normalnie czyszczę wilgotną szmatką i schodzi.
Wyczyść na mokro i potem na sucho, żeby nie powstały plamy.
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 maja 2024, 07:53
Próbowałem benzyną i nitro. Ten syfek od góry strasznie ciężko schodzi.
Druga sprawa że HDF gorzej się tnie niż sklejka tej samej grubości.
ŁukaszZieliński
Post napisał: ŁukaszZieliński » 13 maja 2024, 08:40
Wycinam w hdf już parę lat i wszystko schodzi zwykłą ścierką z biedronki.
Zobacz zdjęcie i napisz czy o takie coś chodzi.
Post napisał: tuxcnc » 15 maja 2024, 05:20
Dom wariatów...
Jeden jakimś laserem tnie jakiś HDF i mu nie wychodzi, a drugi jakimś laserem tnie jakiś HDF i mu wychodzi...
I żadnemu nie przyjdzie do głowy, że to może być inny laser i inne HDF...
MDF i HDF to paskudne materiały do cięcia laserem, bo się zwęglają i żarzą.
Dużo zależy od mocy lasera, prędkości cięcia i nadmuchu gazu.
Ja mam laser CO2 40W bez nadmuchu i płyty HDF nie idzie przeciąć za żadną cholerę...
Przynajmniej takiej jak próbowałem...
ŁukaszZieliński
Post napisał: ŁukaszZieliński » 17 maja 2024, 14:52
Wszystkie płyty hdf są podobne, chyba logiczne jest to że jak się ma za słaby laser to nic nie przetnie.
Używam tub o mocy od 80 do 130W, nadmuch powietrza zwykłym kompresorem do oczek wodnych ( takie mocniejsze 150-200 W )
Oczywiście hdf czy grubsza mdf daje dużo więcej syfu i należy częściej czyścić stoły ale produkuję na bardziej masową skale i da się.
Zaremba
Post napisał: Zaremba » 18 maja 2024, 02:32
tuxcnc pisze: ↑
15 maja 2024, 05:20
Się ma g.... a nie laser to takie są efekty.
Post napisał: tuxcnc » 18 maja 2024, 05:40
Zaremba pisze: ↑
18 maja 2024, 02:32
tuxcnc pisze: ↑
15 maja 2024, 05:20
Równie dobrze możesz napisać, że jak nie ma 10 kg to gówno nie młotek...
Cóż, nie każdy zajmuje się wyburzaniem ścian i dla kogoś 100 g to może być za dużo...
Ja lasera CO2 używam zasadniczo do cięcia pleksi i kartonu.
Do tego mój 40W w zupełności wystarcza.
