Ciecie i czyszczenie płyty HDF z okleiną
Kupiłem na próbę biały HDF jednostronnie oklejony.
Przy cieci okleiną do góry jest syf który trudno doczyścić.
Przy cięciu do doły wychodzą plamy od odbić których nie da się usunąć.
Re: Ciecie i czyszczenie płyty HDF z okleiną
Hej, używam stołu typu plaster miodu, po cięciu hdf normalnie czyszczę wilgotną szmatką i schodzi.
Wyczyść na mokro i potem na sucho, żeby nie powstały plamy.
Próbowałem benzyną i nitro. Ten syfek od góry strasznie ciężko schodzi.
Druga sprawa że HDF gorzej się tnie niż sklejka tej samej grubości.
Wycinam w hdf już parę lat i wszystko schodzi zwykłą ścierką z biedronki.
Zobacz zdjęcie i napisz czy o takie coś chodzi.
Dom wariatów...
Jeden jakimś laserem tnie jakiś HDF i mu nie wychodzi, a drugi jakimś laserem tnie jakiś HDF i mu wychodzi...
I żadnemu nie przyjdzie do głowy, że to może być inny laser i inne HDF...
MDF i HDF to paskudne materiały do cięcia laserem, bo się zwęglają i żarzą.
Dużo zależy od mocy lasera, prędkości cięcia i nadmuchu gazu.
Ja mam laser CO2 40W bez nadmuchu i płyty HDF nie idzie przeciąć za żadną cholerę...
Przynajmniej takiej jak próbowałem...
Wszystkie płyty hdf są podobne, chyba logiczne jest to że jak się ma za słaby laser to nic nie przetnie.
Używam tub o mocy od 80 do 130W, nadmuch powietrza zwykłym kompresorem do oczek wodnych ( takie mocniejsze 150-200 W )
Oczywiście hdf czy grubsza mdf daje dużo więcej syfu i należy częściej czyścić stoły ale produkuję na bardziej masową skale i da się.
Równie dobrze możesz napisać, że jak nie ma 10 kg to gówno nie młotek...
Cóż, nie każdy zajmuje się wyburzaniem ścian i dla kogoś 100 g to może być za dużo...
Ja lasera CO2 używam zasadniczo do cięcia pleksi i kartonu.
Do tego mój 40W w zupełności wystarcza.
