Oszustwo CNC Giełda - oszuści wśród "Nas"
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
cawboy
Re: Oszustwo CNC Giełda - oszuści wśród "Nas"
Post napisał: cawboy » 11 maja 2024, 14:52
tuxcnc pisze:Ale też nie róbmy takiej hecy, jak kiedyś widziałem na Allegro - gość sprzedającemu wystawił negatywa i uzasadnił "było drogo"
Oczywiście że nie, nie o to chodzi. Gość po prostu wcisnął uszkodzony złom za cenę blisko nowego zestawu, to jest oszustwo i chujstwo 1 kategorii, tym bardziej tu na forum.
Każdy może sobie ocenić po zdjęciach, kto kogo, ten tego...
Jestem ciekawy czy to zbieg okoliczności z nazwą użytkownika itd..
Krak.
plemnik7
Posty w temacie: 9
Post napisał: plemnik7 » 11 maja 2024, 15:07
Tuxcnc - szanuje Cię jako fachowca ale merytoryka twojej wypowiedzi mnie przeraża.
Zapłaciłem za towar tyle ile sprzedający żądał, liczyłem się z tym że są używane i naszą ślady montażu lub mają zarobione końcówki pod dany projekt , bo sprzedający je podłączał itd. a dostałem szrot gdzie osie sa krzywe , obcięta ma luz w łożysku że stuka itd.
Równie dobrze powinienem się cieszyć że dwóch cegieł nie dostałem , bo wagowo się zgadza .
Co twoim skromnym zdaniem zrobiły taki człowiek jak ty otwierając paczkę ze sprzętem użytym na biurku tylko do sprawdzenia ? Bo może faktyczne bije pianę z czegoś co jest normalne - to nie jest normalne
logopeda
Post napisał: logopeda » 11 maja 2024, 15:11
"Używane ,tyle co na biurku w celu sprawdzenia" to zdanie w tym przypadku jednoznacznie przekreśla sprzedającego.
Tuxcnc ma jednak rację w tym, że opis w samym ogłoszeniu jest niestety "bardzo uniwersalny".
plemnik7
Posty w temacie: 9
Post napisał: plemnik7 » 11 maja 2024, 15:17
Tak opis uniwersalny dlatego dopytywałem ile używane ?
Dostałem odpowiedź tyle co na biurku w celu sprawdzenia
Jak bym dostał odpowiedź 4 lata to nigdy bym nie kupił i to w tej cene !
Post napisał: tuxcnc » 11 maja 2024, 15:25
plemnik7 pisze: ↑
11 maja 2024, 15:17
i to w tej cene !
Ja bym za tyle nie kupił nawet nowych, ale jest wolność i każdy może wystawić taką cenę, jaka mu przyjdzie do głowy...
Natomiast jeżeli silniki nie nadają się do użytku, to masz prawo je zwrócić i dostać zwrot ceny i poniesionych kosztów.
Tutaj prawa konsumenckie nie mają nic do rzeczy. Jak się sprzedaje niesprawne jako sprawne, to jest zwykłe oszustwo.
pukury
Post napisał: pukury » 11 maja 2024, 15:41
Hej.
No dobra - a co będzie jak " sprzedający " oświadczy -
silniki i stery były ok. a to kupujący zamienił na szrot ?
Sprawa jest dyskusyjna po prostu.
Z tego wniosek - kupować z pobraniem i sprawdzać przy kurierze.
Wiem że to kłopotliwe - ale przy takiej cenie chyba warto.
A jak się " sprzedawca " nie zgadza to czerwona lampka się powinna zapalić.
Współczuję Ci bardzo.
pzd.
Mane Tekel Fares
plemnik7
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: plemnik7 » 11 maja 2024, 15:55
Temat powstał dlatego abym to ja był ostatnim którego zrobiono w hu.. na tym forum / Giełda CNC.
Co można zmienić w regulaminie /formie ogłaszen itp.
#18
Post napisał: tuxcnc » 11 maja 2024, 16:10
plemnik7 pisze: ↑
11 maja 2024, 15:55
Zapewne nic.
Kiedyś na Allegro kupiłem transformator toroidalny opisany jako 300W. Kiedy przesyłka dotarła, stwierdziłem, że jest on jakieś dwa razy mniejszy niż być powinien. Zapytałem sprzedającego, skąd wie że ten transformator ma 300W, to mi odpisał, że napięcie jałowe pomnożył przez prąd zwarcia (znaczy tak wynikało z opisu wykonanego "pomiaru"). Jak mu napisałem, że parametrów nominalnych nie mierzy się w ten sposób, to się zrobił bardzo nieprzyjemny - typowy urażony narcyz-ignorant...
No i co miałem zrobić? Wziąć biegłego i iść do sądu?
Dałem sobie na luz, transformator mam do dzisiaj, bo działa, tylko trochę przepłaciłem...
Przed takimi numerami żaden regulamin nie uchroni.
W twoim przypadku ciśnij sprzedającego, żeby przyjął zwrot, jeśli odmówi to straci reputację. Nic więcej nie wymyślisz, chyba że chcesz się procesować o tysiąc złotych, ale po kilku wizytach w sądzie przestanie się to opłacać...
logopeda
#19
Post napisał: logopeda » 11 maja 2024, 16:17
jeszcze jedna sprawa - w przypadku "używanych w idealnym stanie" klamotów - jeśli zdjęcie w ofercie jest z jakiegoś katalogu/sieci a nie przedstawia dokładnie przedmiotu to mi zawsze zapala się lampka ostrzegawcza..
Jednak rozumiem Kol.plemnik7 że do giełdy na tym forum podchodzi się z mniejszą rezerwą niż na ogólnych portalach sprzedażowych.
pukury
#20
Post napisał: pukury » 11 maja 2024, 16:28
Hej.
Tak czy siak - " sprzedający " dokonał rytualnego seppuku - na Forum :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „www.cnc.info.pl”
