Strategia obróbkowa
j22
Strategia obróbkowa
Post napisał: j22 » 09 maja 2024, 21:44
Będę frezował na ploterze drewno, mam do wyfrezowania powiedzmy dwa wyjęcie gdzie używam dwóch rodzajów frezów,obróbka zgrubna frezem palcowym a następnie V-bit'a. Jak jest lepiej, rozbić to na dwa programy, czyli robę dwa wyjęcia zgrubnie i kolejny program te same wyjęcia tylko już V-bitem, czy jeden program? Trzeba będzie chyba przy opcji jednego programu bawić się z wymiana narzędzia podczas jednego programu, nie wiem nawet czy da się w machu zatrzymać program, wymienic narzędzie, zmierzyć jego wysokość i puścić dalej. Co o tym sądzicie?
pbugdol
Re: Strategia obróbkowa
Post napisał: pbugdol » 10 maja 2024, 06:28
Z tego co kojarzę to da się to wykonać w jednym programie, ale ja przy ręcznej wymianie narzędzia dziele to na kolejne programy jednak. Nigdy nie bawiłem się na tyle w machu by robić to w jednym.
Swoją drogą mowa o jednej sztuce czy serii? Bo to ostatecznie też ma znaczenie. Przy serii to warto myśleć o optymalizacji, przy jednej sztuce, myślę że lepiej trzymać się tego co się zna.
Wróć do „Obróbka drewna”
