Podałeś przykład, że trzeba mieć ograniczone zaufanie do wszystkiego i zawsze należy brać pod uwagę ryzyko pojawienia się różnych błędów, awarii, uszkodzeń, zaprzestania wspierania programu, zmian systemu uniemożliwiających używanie ulubionych starych programów itp. Pierwszą radę podałem. Druga jest taka: dane można przesyłać bez używania "pamięci przenośnych". Trzecia rozwiń sobie: archiwizacja, kopie zapasowe i pliki źródłowe.
Dziwne zachowanie plików wykonawczych RDworks
Zmiana plików ????
pitsa
Re: Dziwne zachowanie plików wykonawczych RDworks
Zaistnieję w temacie ponownie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Daniu
Wg mnie to nie jest problem z archiwizacją, kopiowaniem czy przenoszeniem plików. Raczej RDWorks w trakcie otwierania je obraca. Może warto sprawdzić czy (być może przez przypadek) nie został zmieniony punkt „0” , referencyjny (zwał jak zwał) plotera. Teraz jest w przeciwległym rogu. Jesli pliki były zapisane z „zerem” po prawej, a teraz „0” jest po lewej to może program sobie plik odbija..
pitsa
Czwarte: stosowanie procedur. Jak napisał Daniu po zmianach wracać do ustawień przyjętych za standardowe. Jeśli jakaś praca była robiona z innym punktem referencyjnym to po skończonej robocie wrócić do poprzednich ustawień.
Fakt, że programy miewają błędy jest oczywiście niezaprzeczalny.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Teraz sobie skojarzyłem, że miałem takie jaja, choć w zupełnie innym środowisku niż RDworks, którego nigdy nie używałem.
Otóż po zakupie lasera CO2 natychmiast wymieniłem chiński sterownik do grawerowania pieczątek na GRBL.
Pojawił się problem, która oś jest która i w którą stronę.
(Nie będę robił offtopicu, ale chodziło o właściwe ustawienie osi względem krańcówek bazujących.)
Otóż punkt 0,0 można sobie ustawić w dowolnym rogu stołu, ale wtedy osie X i Y zmieniają położenie i kierunek.
Jeżeli ustawi się źle, to właśnie robota się robi w lustrzanym odbiciu...
drzasiek90
A nie została po drode zmieniona/zaktualizowana wersja programu?
Ja używam do niektórzych rzeczy inkscape i kiedyś używałem wersji 0.92 a potem zainstalowałem jakąś nowszą i się okazało, że zmieniono domyślny kierunek osi Y. Oczywiście da się to zmienić w ustawieniach, ale otwierając rysunek zapisany w starszej wersji, otwierał się w lustrzanym odbiciu względem osi poziomej.
falcong700
Nie wersja programu nie została zmieniona, i punkt zerowy także pozostaje cały czas z prawej dół .
Jak co do pliku który ma się wycinać , do końca nie mam pewności czy faktycznie przy tworzeniu punkt pozostawał z tej strony.
Tak pliki które miałem na swoim penie na pewno miały punkt zerowy tam gdzie jest teraz . Pamiętam to dobrze bo to jest test nad którym trochę siedziałem .
Co do Archiwizacji , a skąd ja te pliki wziąłem ??
