Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Posty w temacie: 368
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
#831
Post napisał: kamar » 27 kwie 2024, 11:18
satanistik pisze:
27 kwie 2024, 10:22
jak odłączyliśmy korekcjię posuwu w funkcji napięcia to testowo koło wyszło ok.
Nie może mieć wpływu, jak ma to coś jest sp....
satanistik
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 25
#832
Post napisał: satanistik » 27 kwie 2024, 12:45
I nie ma, z wyłączona korekcja wymiar identyczny czyli dalej zły.
Steryd
Posty w temacie: 18
#833
Post napisał: Steryd » 27 kwie 2024, 14:14
Czyli źle ustawiony step/mm.
Można?
Morzna!!!
satanistik
Posty w temacie: 25
#834
Post napisał: satanistik » 27 kwie 2024, 15:45
Na programie od kamar wymiar wyszedł ok.
Ciekawe tylko że koło wykonane funkcją jazdy po łuku było ok a z programu już nie.
#835
Post napisał: kamar » 27 kwie 2024, 15:59
satanistik pisze:
27 kwie 2024, 15:45
Normalne, nie szukaj przyczyn, masz żle generowane kody z Cama i nic nie zrobisz aż się nauczysz.
satanistik
Posty w temacie: 25
#836
Post napisał: satanistik » 27 kwie 2024, 21:27
Z ciekawości zapisałem oba programy do jednego pliku i wczytałem do Mach3. Wynik jest taki że trajektoria przejazdu w oknie podglądu praktycznie się pokrywa, na pewno nie widać tych 4mm różnicy.
Steryd
Posty w temacie: 18
#837
Post napisał: Steryd » 27 kwie 2024, 22:56
A mozesz pokazać swoj program?
Albo. Ten Twój i Kamara razem?
Można?
Morzna!!!
satanistik
Posty w temacie: 25
#838
Post napisał: satanistik » 28 kwie 2024, 07:54
Dodane 38 minuty 35 sekundy:
Jeszcze plik bo się nie załadował
2 w 1.nc
(9.57 KiB) Pobrany 73 razy
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
