Nie może mieć wpływu, jak ma to coś jest sp....satanistik pisze: ↑27 kwie 2024, 10:22jak odłączyliśmy korekcjię posuwu w funkcji napięcia to testowo koło wyszło ok.
Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
- Posty w temacie: 402
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
satanistik
- Posty w temacie: 25
I nie ma, z wyłączona korekcja wymiar identyczny czyli dalej zły.
satanistik
Na programie od kamar wymiar wyszedł ok.
Ciekawe tylko że koło wykonane funkcją jazdy po łuku było ok a z programu już nie.
Normalne, nie szukaj przyczyn, masz żle generowane kody z Cama i nic nie zrobisz aż się nauczysz.satanistik pisze: ↑27 kwie 2024, 15:45Ciekawe tylko że koło wykonane funkcją jazdy po łuku było ok a z programu już nie.
satanistik
Z ciekawości zapisałem oba programy do jednego pliku i wczytałem do Mach3. Wynik jest taki że trajektoria przejazdu w oknie podglądu praktycznie się pokrywa, na pewno nie widać tych 4mm różnicy.
satanistik
Dodane 38 minuty 35 sekundy:
Jeszcze plik bo się nie załadował
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 13
Cześć. Przerabiam podobna maszynę i zastanawia mnie jak inni mają.
Kamar możesz zdradzić na ile mm 2 wystarcza Ci nawoj drutu ? Zdaje mi się że wcześniej pisałeś około tygodnia. Tylko tydzień cięcia elementów grubości 50 mm to nie to samo co cięcie elementów 5mm . Chyba że w pakietach
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
Nie ma reguły. Przy obecnych generatorach i dobranych parametrach , nawój chodzi do znudzenia.
Częściej ucina wypadający, nie zabezpieczony detal. Ale to wyczujesz z czasem. U mnie jest jedna naczelna zasada - im grubszy detal tym mniej herców.
