Czy da się zgrzać taśmę niklową (do ogniw) z aluminium?
qqaz
Re: Czy da się zgrzać taśmę niklową (do ogniw) z aluminium?
Post napisał: qqaz » 24 kwie 2024, 09:10
nie wiem czy są dostępne jeszcze podkładki kupalowe.
Wyginasz przeciwległe brzegi tak aby powstał zabierak, zakładasz na czoło wałka - po to zabierak - i na alublaszce ćwiczysz próbne przygrzania tarciowe za pomocą wiertarki
Ale uwaga - wymagana praca z gwałtownym zatrzymaniem aby wybieg silnika nie zepsuł efektu.
Albo ten trzpień dociskowy który łatwo wychodzi z zasprzęglenia zrobionego z dwóch kół stożkowych. Takich od zabawek
pavyan pisze:Kolega który miał ten problem ... można było delikatnie wywiercić w tej płaskiej elektrodzie
bez uszczypliwiści ale gratuluję i sukcesu i odwagi wobec takiego akumulatora
czyżby klub obsługi szczygła? :wink:
Dodane 8 minuty 33 sekundy:
albo przylutuj miedzią do czoła trzpienia a gdy zgrzew już będzie łapał to podgrzany lut zerwie się sam i może pozwoli na docisk zgrzewu mimo obrotów dociskajacego trzpienia.
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 24 kwie 2024, 10:41
Aż z ciekawości spróbowałem na mojej chińskiej zgrzewarce o deklarowanej przez producenta mocy 8000W (więc wartość z przymrużeniem oka) zgrzać taśmę 0,15mm i skrawek aluminium PA6 i nie udało się. Powstały w aluminium minimalne punkciki ale nic poza tym.
ARMed
Post napisał: ARMed » 24 kwie 2024, 13:32
OlmerPL
Post napisał: OlmerPL » 24 kwie 2024, 17:49
ARMed pisze:
24 kwie 2024, 13:32
W opisie filmiku jest że niezbyt mocno zgrzało te elementy:
"The strength is lacking due to the aluminum"
bern
Post napisał: bern » 24 kwie 2024, 18:52
Nawet do niklowanego aluminium po zgrzewie taśma niklowa nie trzyma się zbyt mocno...
ale może wystarczy?
Zamierzam maksymalnie ładować 3A a rozładowywać max do 200mA.
Pewne takie niklowanie aluminium nie jest tanie.
antybeton
Post napisał: antybeton » 25 kwie 2024, 05:28
Jeżeli to kondensator podobny do Super to te cycki mają około 3mm długości. 3 ampery to nie taki wielki prąd i można by zrobić tę PCB z laminatu 3mm i zacisnąć na tych wypustkach. Otwór oczywiście metalizowany i dobrze by było pokryć płytkę złotem, chociaż może by się i sprawdziło pocynowanie środka otworu.
Pomarańczowy- szczelina w płytce. Zielony- dolutowane kostki do pcb. Czerwony- śrubka.
ARMed
#17
Post napisał: ARMed » 25 kwie 2024, 10:09
Lepiej chyba zacisnąć tulejkę z miedzi czy mosiądzu?
bern
#18
Post napisał: bern » 25 kwie 2024, 11:47
ARMed pisze:
25 kwie 2024, 10:09
Albo jednak iść w kierunku lutowania.
Przerobić PCB aby dało się lutować bezpośrednio terminale np:
użyć topnika Alumweld + bezołowiowej cyny.
Tylko aby nie przegrzać terminali...
Niedawno kupiłem lutownicę Axuin t320 (teoretycznie 200w) ale nie lutowałem nią zbyt dużo. Jakoś stara lutownica bardziej mi leży...
Największy grot jaki mam to JBC-C245793:
https://sklep.renex.pl/grot-c245793-do- ... 0112,21731
Na co zwróćić uwagę przy lutowaniu, jaką ustawić temperaturę?
Dodane 13 minuty 5 sekundy:
antybeton pisze:
25 kwie 2024, 05:28
Dzięki. ciekawy pomysł. Tak to dokładnie takie ultrakondensatory mam. PCB jest jednak dość kruche nie wiem jak z naprężeniami. Obecnie grubość laminatu to 1.2mm i razem z wysokością holdera pokrywa się/licuje z wysokością terminali.
Pneumokok
#19
Post napisał: Pneumokok » 28 kwie 2024, 13:43
Może zgrzewanie ultradźwiękowe pomoże?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
bern
#20
Post napisał: bern » 28 kwie 2024, 14:40
Pneumokok pisze:
28 kwie 2024, 13:43
Dzięki.
Nie spotkałem się z taką metodą zgrzewania. Z pobieżnego opisu wynika interesująco.
Próbowałem lutować Alumweld ale skończyło się klapą. Nie chcę długo grzać końcówek ultrakondensatorów...
Wróć do „Obróbka metali”
