Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
satanistik
- Posty w temacie: 25
Re: Elektrodrążarka drutowa na LinuxCNC
Ja jestem elektronikiem i zawodowo naprawiam różne przemysłowe falowniki oraz zasilacze dużych mocy, mam też sporo schematów do wzorowania się jednak nie do EDM. Projektowanie płytek to też nie problem - można by opracować coś wspólnie na forum.
- Posty w temacie: 412
Żebysz to było takie proste jak ....
A poważnie to miałbym prośbę o nagranie podobnego filmiku na innych maszynach.
Szczególnie do kol. Steryd na traconym drucie.
Akcja prosta, przejazd z wiersza poleceń po G0 i po drodze trafia w materiał. U mnie to typowy wpust 8x6.
kszumek
pytanie teoretyczne , czy automatyczna regulacja prędkości cięcia by coś pomogła na +
bo dało by się ilość zwarć przepuścić przez PIDa który by sterował prędkością posuwu g1
i 2 gie prędkość przewijania drutu na co ma wpływ ?
dużo metrów jest nawinięte na tych bębnach ?
Teorii to już tu było a było, czas a testy organoleptyczne
Drutu na bębnie jest ok. 20m a prędkością przewijania w chinkach nie regulują. Widać wpływ niewielki.
qqaz
- Posty w temacie: 15
Podskakujesz Kamar i sam sobie nogę podkładasz. Nie przyjdzie Ci do głowy że wiedząc niewiele (to coś innego niż posiadanie) możesz nie zdawać sobie sprawy że patrzysz i nie widzisz. Jak ślepemu trzeba opowiadać o otaczajacej rzeczywistość.
No to opowiem co widzę.
-Wpust 8x6 położny na płasko - czy raczej wiadomo jaki materiał, można podobny wziąść do porównania.
-Ekscytacja że G0 to raczej bzdura bo u każdego może być inna a u mnie w ogóle jej nie ma bo nie steruję Gkodem. Powinienem zażądać abyś ruszył B3 i polegniesz bo nie masz. A ja akurat tak mam. Lepiej/gorzej? Bo to forum CNC?
-Zaczynasz w 0:50 i domyślam się że z możliwie największą wydajnością na jaką Cię stać.
-Kończysz 3:15 czyli w 145' czyli 2,4min. Dla przekroju 6x8=48 daje to 19,8mm2/min.
No du** nie urywa, wręcz dla tak cienkiego (wymiar wzdłuż drutu) materiału to żałośnie wolno. Chinka, czyli ciecie nawrotne z polewaną płuczką, uzyskuje wydajności nawet do 100mm2/min choć jak już się dowiedziałeś jest to kosztem trwałości drutu. (no i rodzaj materiału, płuczki, wysokości tam wszystko jakoś na wydajność wpływa)
Takie ledwo 20mm2/min uzyskuje się w okolicach 200mm wysokości a 15mm2/min dla hartowanych stali blisko 300mm wysokości. Musisz się douczyć.
Dla własnej ciekawości postaw teraz ten wpust wymiarem 8 pionowo - może coś odkryjesz ( ustawiłem 6 dla identyczności w porównaniu)
Tak przy okazji to cięcie wysokiego profilu w aluminiowym wałku nie jest wyczynem - odniesienie do wypasionego sprzętu który nie podołał pokazuje tylko z kim się porównujesz co rzeczywiście może być uzasadnieniem wysokiego ego.
- popatrzmy teraz na przedział 1:00 do 1:30 na Twoim filmie bo tam widać jak "wspaniale" działa ta kontrola zwarcia będąca przyczyną dzisiejszej aktywności na forum. Bo, jak twierdzisz, wystarczy zastopować i linux wszystko nadrobi a machowcy gówno wiedzą.
No u mnie takiej czkawki nie ma i kontroler zwarcia nie blokuje posuwu. Wszelkie takie rozwiązania start/stop przez swoje prostackie działanie gwałtownie zmniejszają wydajność
Gołym okiem więc widać i żadne kreowanie wizerunku tego nie zmieni.
Sam wprowadziłeś do rozmowy mierzalne parametry zamiast przymiotników.
Jak mnie sprowokujesz to ten sam wpust przetną z wydajności 60mm2/min czy 3x szybciej nie możesz.
No i litości , nie pytaj o prędkość drążarki na drut stratny bo takie pytanie stawia Cię za płotem rozumnych.
Przecież tam standardem jest ponad 100mm2/min a i więcej też gdy zadowolić się powierzchnią porównywalną do chinki. Tam pytania nie skończysz bo już dostaniesz odcięte.
Chłopie, cały czas się puszysz na amatorskim forum ale nie próbuj porównywać się wobec pełnowymiarowej technologii bo tam tylko lekceważące wzruszenie ramion wywołasz.
masz, popatrz sobie
https://drive.google.com/file/d/1A8yT69 ... sp=sharing
No głupi jednak nie jesteś to może odkryjesz dlaczego u mnie płuczka ładnie idzie skupiona po drucie a ty chlapiesz jak ślepy po całym warsztacie
Dodane 11 minuty 18 sekundy:
A tak wracając do istoty sprawy czyli kontroli napięcia to sam idealnie pokazałaś jak kiepska kontrola znakomicie obniża wydajność. W okolicy 1:20 widać że start/stop powoduje częstszy postój niż drążenie. Słabo, słabo.
masz, popatrz sobie
Gdyby ktoś chciał potraktować moją prośbę ze zrozumieniem to wyjaśniam, że chodzi mi o zachowanie Waszych maszyn
przy szybkim wjeździe w materiał a nie o jak najszybsze przecięcie drucika. To dla mnie będzie jakimś wyznacznikiem skuteczności
reakcji na zwarcie.
reakcji na zwarcie.
qqaz
odwracasz kota ogonem bo to jest to samo- pełna prędkość ograniczana kontrolą zwarcia U Ciebie nie działa.
Dodane 2 godziny 38 minuty 26 sekundy:
proponowałem Kamarowi próbkę z pionowo ustawionym wpustem (8mm w pionie) ale przecież na forum nie pokaże bo własny ogon by zjadł, nie tylko język.
To ja pokażę
cięcie od 0:24 do 1:10 czyli 46' co daje 60mm2/min
Ale gdyby wymienić płuczkę na czystą i podnieść prąd do 5A (średni na zasilaczu) to te 100mm2/min też przeleci.
Teraz jest tak jak jest bo chinka jak kopciuszek, nie ma kiedy o nią zadbać i jednak wszystko brudne.
https://drive.google.com/file/d/1C1X082 ... sp=sharing
To ja pokażę
Steryd
- Posty w temacie: 18
Na razie odpowiem bez filmu, bo aktualnie maszyna jest podczas przeprowadzki. Na G0 maszyna nic nie zrobi, bo generator jest wtedy wyłączony. Napięcie robocze jest uruchamiane przy interpolacji i wtedy to działa tak wlasnie, że maszyna albo pilnuje stałej szczeliny, albo stałej prędkości (do wyboru w programie)
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
G0 to skrót myślowy, równie dobrze może być G1 F1000 a to chyba można ?
Mam rozumieć, że to automatyczne cofanie jest przy wybranej stałej prędkości ?
Przy stałej szczelinie zadziała podobnie jak na filmiku ?
qqaz
a a też mam skrót myślowy że milczenie przydupasów jest miarą ważkości argumentów.
Pogrzebałem w parametrach - sam jestem ciekawy - i dwie próbki coś pokazały. Ale kończy mi się materiał wiec to już ostatnia.
I proponuję konkurs z kol. Kamarem gdzie kwalifikacją do startu będzie 7x8 cięty poniżej 30s
https://drive.google.com/file/d/1C7m1v0 ... sp=sharing
Dodane 4 minuty 47 sekundy:
tam już słabo widać bo detal krótki ale zmiana dzwięku, gdy zaczyna iskrzyć, pozwala zobaczyć ile czasu zajęło cięcie
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
ups to jest 6x8 tylko już się skończył
Dodane 3 minuty 49 sekundy:
to jakby 120mm2/min. Chinka. Na brudnej płuczce.
Dodane 6 minuty 27 sekundy:
a gdy odpowiednio posteruję bębnem z nawiniętym drutem to wycisnę 150-180mm2/min. To uwaga że manewry z bębnem nic nie wnoszą. Nie wnoszą gdy się nie wie.
