30 HRC stan surowy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
WINORED
30 HRC stan surowy
Post napisał: WINORED » 10 kwie 2024, 17:43
Witam, potrzebuję pręt kwadratowy 60x60 mm oraz 50x50 mm , który w stanie surowym ma twardość ok 30 HRC. Doradzi ktoś jaki to może być gatunek stali , który można nabyć w sensie nie jest "teoretyczną dywagacją"
Pneumokok
Re: 30 HRC stan surowy
Post napisał: Pneumokok » 10 kwie 2024, 19:28
40HMT.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
NFZ
Post napisał: NFZ » 10 kwie 2024, 21:59
Przy 40HMT będziesz klął przy obróbce, warto pomyśleć o upolowaniu „zrzynów” 1.2312(a jeszcze lepiej popularniejszej 1.2311).
WINORED
Post napisał: WINORED » 10 kwie 2024, 22:35
Przyznam że nie ogarnąłem o co chodzi z tym "polowaniem" :)
Już ogarnąłem co autor miał na myśli, nie ma tematu. Przyjąłem podświadomie że 40HMT to 1.2312 :)
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 11 kwie 2024, 16:42
NFZ pisze:Przy 40HMT będziesz klął przy obróbce
A dlaczego?
NFZ
Post napisał: NFZ » 13 kwie 2024, 00:42
Ot parę luźnych(subiektywnych) obserwacji.
Odprowadzanie wióra przy ew. głębokich wierceniach delikatnie mówiąc takie sobie, gwintowanie(w porównaniu z choćby 1.2311) cokolwiek nieprzyjemne(choć nie aż tak jak w wypadku tooloxa...), co ciekawe dla odmiany frezowanie gwintów już całkiem całkiem(choć tu mam doświadczenie tylko przy M55x3 i większych).
Zużycie narzędzi wyraźnie większe w porównaniu z 1.2311(a niby nie powinno).
Na dodatek spawalność chyba jeszcze gorsza niż w wypadku 40HM(i tak marnego w tej kwestii) - ale tu na szczęście mamy magika któren w rękawie parę knyfów ma(już parę razy ratował cztery litery przy regeneracjach czy różnych wpadkach - klienci nie narzekali, więc przyjmuję że skutecznie).
Zrzyny to tak bardziej w ramach żartu(po prostu nie wiem czy 1.2311 jest w prętach dostępna).
Post napisał: kamar » 13 kwie 2024, 15:20
U mnie 40HM+QT z Multistalu to podstawowy materiał na koła zębate i może dlatego żadnych trudności obróbczych w nim nie widzę.
A powierzchnie po toczeniu to nawet lubię.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
