Przygotowanie dxf pod cięcie laserem
elyyk
Post napisał: elyyk » 05 kwie 2024, 00:42
Cześć,
W jaki sposób najlepiej (i najłatwiej) przygotować dxf pod cięcie laserem?
Żona wymyśliła sobie kilka metalowych ozdób, podrzuca mi JPG, a ja z tym walczę. Przykładowy rysunek "jamnika"
:mrgreen:
Do tej pory robiłem to poprzez konwersję jpg do wektora (za pomocą Inkscape), potem ten wektor (pdf) importowałem do autocada. Tam mam wszystko splajnami (tak jak mały biały jamnik). Później lecę cały rysunek ręcznie łukami (po ścieżce tych splajnów), które później łączę w jedną poillinię (czerwony jamnik). I ten sposób jest dla firm z którymi rozmawiałem zadowalający, ale dla mnie bardzo czasochłonny - ten jamnik to wierzchołek góry lodowej :D :D
Próbowałem jeszcze za pomocą autocada przekształcać splajny w polilinie, to z kolei słyszałem, że maszyna się będzie wpalać co chwilę (rysunek składa się z bardzo dużej ilości elementów) i będzie i brzydko i drogo (bo dużo czasu zajmie).
Jest jakiś sposób, żeby takie kształty w jakiś prosty sposób przygotowywać pod cięcie tak, żeby maszyna wycinała je szybko i dość dokładnie? Grubość materiału myślę 2mm, zwykła "czarna" blacha.
Czy może są maszyny, które tną ze splajna?
Na obrabiarkach za bardzo się nie znam... Jeśli zły dział, to przepraszam i proszę o przeniesienie. I z góry dzięki za pomoc! :)
jamnik.dxf
(272.95 KiB) Pobrany 164 razy
atom1477
Re: Przygotowanie dxf pod cięcie laserem
Post napisał: atom1477 » 05 kwie 2024, 09:32
Polilinia wcale nie jest problemem. Kiedyś coś tam w jakiejś firmie mi mówili że nie akceptują, ale dzisiaj to już nie kojarzę żeby ktoś miał z tym problemy. Wysyłam do cięcia pliki gdzie są połączone linie, łuki i polilinie i jest ok.
pitsa
Post napisał: pitsa » 05 kwie 2024, 09:43
Niestety mają problemy nadal gdy jest spline, a nie polilinia złożona z łuków polyarc.
corel-draw-2017-eksport-do-dxf-autocad-t110505.html
Tu wyjaśnienie i płatny sposób:
http://www.coreldrawtools.com/dxftool-pro.html
Spytaj co powiedzą po zamianie całej tej linii cięcia na 646 odcinki czy maszyna da radę zrobić szybko gdy odcinków będzie dużo.
W inkscape zaznacz wszystkie węzły (Ctrl+A) i dwa razy klinij na dodaj węzły. Tam gdzie za duże zagęszczenie usuń i zamień wszystko na odcinki:
jamnik-odcinki.dxf
(206.66 KiB) Pobrany 172 razy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 05 kwie 2024, 10:10
A czy konwersji z jpg na linie cięcia nie mogą oni zrobić bezpośrednio w swoim programie do obsługi lasera? Ja co prawda mam laser nie do cięcia metalu, ale jeśli jakość pliku graficznego jest dobra, to nawet w darmowym Autolaser, konwersja jpg do linii cięcia i puszczenie tego na urządzenie zajmuje mniej niż 30 sekund.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 kwie 2024, 12:00
Pamiętaj: zawsze można zmienić żonę.
Post napisał: kamar » 05 kwie 2024, 20:19
upadły_mnich pisze: ↑
05 kwie 2024, 12:00
a i tak to nic nie zmieni :)
elyyk
Post napisał: elyyk » 07 kwie 2024, 16:18
pitsa pisze: ↑
05 kwie 2024, 09:43
jamnik-odcinki.dxf
Dzięki, ale właśnie to też jest "niepoprawne" bo maszyna będzie się co chwilę wpalać od nowa i cały proces będzie trwał zbyt długo... :?
grafmetal pisze: ↑
05 kwie 2024, 10:10
Tutaj ogólnie tłumaczyłem im o co chodzi, to nikt nie wyraził chęci rysowania z JPG - ale ja na to nie wpadłem. Muszę podzwonić i popytać jak mówisz, że może to być możliwe.
Dzięki za odpowiedzi! Walczę z tym dalej :mrgreen: :mrgreen:
pitsa
Post napisał: pitsa » 07 kwie 2024, 18:33
elyyk pisze:bo maszyna będzie się co chwilę wpalać od nowa
Ale to jest jedna linia łamana z wielu odcinków. Polilinia jest poprawna jedno wbicie i jazda. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
elyyk
Post napisał: elyyk » 08 kwie 2024, 23:28
Kurczę, bo nie do końca wiem, czy dobrze zrozumiałem.
To co przesłałeś, to jest jamnik ze spline - tu już na początku tematu zrozumiałem, że może być tak, że ze spline się nie wytnie - tak? Czy tu coś nie ogarnąłem? :P
Druga rzecz - a jeśli tak jak mówisz spline idzie za jednym wpaleniem, to czy taka polilinia (spline przekształciłem w polilinie po prostu) też powinna iść za jednym wpaleniem, czy tu jest róznica?
Ogólnie do czego zmierzam - muszę narysować to, co wrzuciłem w JPG, żeby było do wypalenia.
Mielibyście jakieś sugestie, jak się za to zabrać?
Póki co jak mi powiedzieli to cięcie z JPG i ze spline konwertowanego z Inkscape też, spline przekształcony w polilinie też... Zostaje rysować ręcznie po obrysie polilinii, ale to tydzień roboty... :roll:
No niebardzo się na tym znam, chęci mam i lubie sobie ułatwiać robotę, jak to jest możliwe :mrgreen:
Dodane 59 minuty 25 sekundy:
Tam miało być - cięcie z JPG odpada (albo na takich nie trafiłem 😁), ze spline też (bo laser ma problemy ze spline), z polilinii też (bo dużo węzłów i się będzie wpalac co chwile).
Sorry za jeden post pod drugim, nie mogę w telefonie znaleźć edytora posta 😳
jamnik-polilinia.dwg
(49.51 KiB) Pobrany 134 razy
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 kwie 2024, 08:54
To co tu dałeś to się raczej nadaje na grawerowanie a nie na cięcie.
