Cyna ołowiowa "no wash"
pitsa
Re: Cyna ołowiowa "no wash"
#21
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2024, 19:43
Mam trochę do rozcieńczania... ale racja można i bez niej, i do tego szybciej będzie dodać damary do szelaku na gorąco. A coś przegapiłem (zagrożenia i zapach znam)? Nie można już kupić i zrobić sobie werniksu?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
atom1477
Posty w temacie: 9
#22
Post napisał: atom1477 » 03 kwie 2024, 19:53
Już kilka lat temu próbowałem kupić. Wszędzie były zamienniki.
Jednego sprzedawcę (jak się później okazało: ostatniego) wymęczyłem czy to na pewno oryginał. Zarzekał się że tak.
Przyszła paczka, a w opisie: "terpentyna balsamiczna". Czyli zamiennik. Już nawet nie miałem siły reklamować.
UE chyba zakazała i stąd problem.
pavyan
#23
Post napisał: pavyan » 03 kwie 2024, 23:14
Może się któremuś z Kolegów przyda: do zabezpieczania miedzi na płytkach drukowanych od jakiegoś czasu używam własnoręcznie przygotowanego stopu niskotopliwego (~96°C , ołów, cyna, bizmut), potem bardzo dobrze lutuje się elementy cyną rdzeniową z topnikiem kalafoniowym, bardzo dobrze się rozpływa.
Po jakimś czasie stop szarzeje, ale zachowuje zdolność dobrego "przyjmowania" lutu cynowo-ołowiowego.
Cynuje się ścieżki we wrzącym roztworze kwasku cytrynowego, specjalnym płaskim "kowadełkiem" z miedzi, pocierając oczyszczoną wcześniej płytkę niewielką ilością płynnego stopu. Jest bezpieczny, nie zawiera kadmu, a bizmut jest w zasadzie nieszkodliwy (oczywiście stop zawiera ołów, jako główne, ale znane zagrożenie).
Poniżej linki do tematu na elektrodzie i filmu na YT:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2483449.html
Przy okazji - również od niedawna trawię sobie płytki naświetlane z użyciem folii światłoczułej UV, daje dobrą jakość, metoda jest względnie niekłopotliwa i pewna, w przeciwieństwie do termo- i chemotransferu, gdzie wyniki mocno zależą od użytego toneru i papieru. Folia jest mało czuła na światło widzialne, a nawet na UV o długości fali innej od okolic 395nm (np. taką mają naświetlacze do paznokci). Sprawdziłem, bo próbowałem z początku naświetlić silną lampą bakteriobójczą UV, która ma chyba 280nm i mimo 10-minutowego naświetlania folia zupełnie nie zadziałała. Potem użyłem naświetlarki kosmetycznej i wyszło jak powinno.
Pierwszy z brzegu link: https://pl.aliexpress.com/item/1005003611678069.html
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
#24
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2024, 23:57
atom1477 pisze:
03 kwie 2024, 19:53
"Terpentyna balsamiczna" to terpentyna, "terpentyna bezzapachowa" to zamiennik i nie ma z terpentyną nic wspólnego.
Zresztą łatwo poznać po zapachu, terpentyna śmierdzi jak żywica z drzew iglastych, bo właśnie z niej jest otrzymywana.
ARMed
#25
Post napisał: ARMed » 04 kwie 2024, 04:04
atom1477
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: atom1477 » 04 kwie 2024, 06:49
tuxcnc pisze:
03 kwie 2024, 23:57
No to może to był "zamiennik terpentyny balsamicznej".
W każdym razie na pewno nie była to terpentyna, bo nie miała jej chemicznych właściwości.
Rafalgl
#27
Post napisał: Rafalgl » 04 kwie 2024, 09:02
Ustawianie kontrastu daje tyle że prostokąty pojawiają się lub nie ma ich wcale. No ale chyba macie rację, to jednak jakis inny problem, bo zlutowalem drugi taki sam kit i nadal nie działa... Obstawiam albo błąd w schemacie albo jakiś błędny element (tylko który...?).
TDA2822 to jest to samo, co TDA2822M? Pytam dla pewności, bo datasheetcie teraz zobaczyłem że roznia się tym, że w miejscu input 1 i input 2 jest nf1 i nf2 (nie wiem co to znaczy). Trochę wzbudziło to teraz moje wątpliwości.
Kto pyta, nie błądzi.
atom1477
Posty w temacie: 9
#28
Post napisał: atom1477 » 04 kwie 2024, 09:20
Rafalgl pisze:
04 kwie 2024, 09:02
Opisz co konkretnie nie działa.
Bo na naprawy w stylu "nie gra", to się nie podejmuję od lat.
Rafalgl pisze:
04 kwie 2024, 09:02
Jak może to być to samo, jak jeden jest w obudowie DIP-8 a drugi DIP-16*?
Są odpowiednikami funkcjonalnymi, i mają takie same schematy aplikacyjne, ale trochę się jednak różnią.
*W sumie to jest DIP12+2+2, kiedyś dość popularny rodzaj obudowy dla wzmacniaczy mocy.
Wróć do „Elektronika ogólna”
