Konstrukcja stołu krzyżowego
Pytanie odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych stołów krzyżowych.
Re: Konstrukcja stołu krzyżowego
#31
Post napisał: tuxcnc » 30 mar 2024, 18:43
Mikosz pisze: ↑
30 mar 2024, 17:56
czy wszystkie wózki mają być bazowane powierzchniami bocznymi czy po dwa w jednej linii dla każdej osi?
Jeden wózek i jedną prowadnicę w danej osi możesz sobie bazować do czego chcesz, ale reszta ma być tak zamontowana, żeby nic się nie zacinało.
Jak będziesz montował maszynę, to zrozumiesz...
atom1477
#32
Post napisał: atom1477 » 30 mar 2024, 20:07
To że Ty nic nie potrafisz zrobić dobrze, i musisz zrobić żeby się przekonać że jest źle, nie znaczy że inni mają tak samo.
Inni mają dość rozumu żeby zapytać zanim zrobią.
Mikosz: Najlepiej mieć ustaloną tylko jedną stronę. Drugą mieć ruchomą, i zamocować ją wyłącznie na siłach tarcia (dociągając śrubami).
Wielu producentów tak zaleca, np. tutaj:
https://tech.thk.com/en/products/pdf/en_a01_461.pdf (rysunek 21)
https://www.china-me.com/news/article/f ... raightness (rysunek 3)
https://www.paycnc.com/info/several-met ... i2266.html (rysunek 1)
Mikosz
Posty w temacie: 11
#33
Post napisał: Mikosz » 01 kwie 2024, 12:43
Ok, wszystko jasne.
Wielkie dzięki wszystkim wyżej za rady!
Jak powstaną jakieś konkrety to założę wątek z relacją z budowy.
Wróć do „CNC podstawy”
