Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Czy jest wykonalne?
Witam. Czy toczył ktoś może tarcze hamulcowe przednie do Audi V8? Czy jest to w ogóle do zrobienia? Tarcze są dość nietypowe. Załączam zdjęcia.
Re: Toczenie tarcz hamulcowych do Audi V8 przód
Pierwszy raz widzę taką tarczę hamulcową, ale nie widzę tu jakiegoś wielkiego problemu, potrzebny jest nóż w kształcie litery "L" żeby przetoczyć tą wewnętrzną powierzchnię tarczy.
Nóż w kształcie L to ja rozumiem. Tylko jak zamocować tarczę, skoro powinna iść tą wewnętrzną stroną do uchwytu tokarki(tak jak do piasty), i było miejsce na podejście jej takim L nożem od tej wewnętrznej strony?
Wycisnąć na prasie tą stalową tłoczoną blachę.
Tarcze przeszlifować na magnesówce.
Wprasować z powrotem miskę.
Ja się zastanawiam nad czymś innym.
Jak w tym samochodzie działa zacisk?
Jak, to jest skonstruowane?
Wątpię że tą "bułę" można tak sobie na prasie wciskać i wyciskać, już prędzej ta wytłoczka jest wtopiona w żeliwo.
Trzeba w uchwycie złapać za wytłoczkę, wycentrować i można toczyć.
Tylko pytanie jak mocno jest zgniła ta buła i czy będzie za co złapać.
Papier pisze: Tylko jak zamocować tarczę, skoro powinna iść tą wewnętrzną stroną do uchwytu tokarki
Mocujesz normalnie, ustawiasz na zegar, wybierasz optymalne położenie między tarczą a powierzchnią przylegającą. Toczysz tarcze i powierzchnię przylegającą do piasty.
https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... b_imp_woyt
Sprawa banalnie prosta.
Wykonaj sobie w uchwycie tokarki trzpień , taką ,,drugą piastę" z gwintami włącznie, która czołem będzie pasować do tarczy.
Tarczę przykręć śrubami do trzpienia i gotowe.
Mariusz.
Jakie, to ma zalety?
Bo wady są znane....
kolec7 pisze:Jakie, to ma zalety?
Nie pytaj mnie tylko niemieckich konstruktorów którzy wynajdują koło na nowo.
