Zakup pierwszej obrabiarki
g0home
Post napisał: g0home » 26 mar 2024, 12:20
Cześć wszystkim. Chciałbym się poradzić, szczególnie osób z większym doświadczeniem niż ja. Na co dzień pracuję na etacie i bez potrzeby rezygnacji z niego zastanawiam się nad zakupem tokarki numerycznej. Miejsce mam przygotowane, fundusze jakieś odłożone.
Problem jest taki, że ciężko kupić obrabiarkę nie wiedząc co się będzie robić - więc jak widzicie roboty na nią jeszcze nie mam.
Na samą tokarkę nie licząc oprzyrządowania nie chciałbym wydać więcej jak 100k więc nowej nakamury nie kupię :)
Opcję w zasadzie widzę trzy, nowy cormac albo coś jego pokroju z poziomym łożem (wrzucam zdjęcie) nie mam pojęcia jak one się sprawdzają chociąż cudów bym się nie spodziewał, druga opcja używana maszyna również z poziomym łożem, no i trzecia czyli również używany sprzęt ze skośnym łożem, stary gildemeister przykładowo..
Napiszcie jak to u was wyglądało, podejrzewam, że większość osób w ten sposób zaczynała. Bez plucia jadem proszę :shock:
CNC-Bogi
Re: Zakup pierwszej obrabiarki
Post napisał: CNC-Bogi » 26 mar 2024, 15:50
Kupując używaną tokarkę CNC:
a) wartość starej elektroniki jest znikoma, ale w 90% decyduje o wartości maszyny;
b) wyposażenie w uchwyty narzędziowe oraz rezerwa kasy na bieżące przeglądy i naprawy;
c) będziesz obrabiał ośki, wałki i rury - istotny konik i przelot wrzeciona;
d) jeżeli lubisz grabić wióry, tokarka może być bez transportera wiórów;
e) chcesz korzystać z CAMa - im nowsze CNC, tym przyjaźniej dlań;
f) nie sugeruj się tym, że pobliski kolega ma ten sam model i u niego śmiga bezawaryjnie;
e) niestabilne zasilanie sieciowe, skąpa wydajność prądowa ma wpływ na awaryjność sterowania
tokarki = środowisko exploatacji;
f) zapytaj o kopie danych maszynowych i programu PLC, jeżeli ich nie ma - zleć archiwizację
danych ulotnych (utrzymywanych "bateryjką"), po zakupie niezwłocznie uruchom sterowanie
pod napięciem, nie czekaj aż tokarka "ukisi się" pod wiatą;
g) sprawdź zawartość DTR towarzyszącej maszynie (schematy elektryczne/mechaniczne, opisy programowania, ...)
etc., etc.
g0home
Post napisał: g0home » 27 mar 2024, 08:37
Dzięki Bogie za odpowiedź. Poruszyłeś ważny temat o którym nie wspomniałem, występują u nas bardzo duże spadki napięć na tyle duże, że po wyminie kilku sympatycznych wiadomości z dystrybutorem dowiedziałem się, że sieć ma być modernizowana, nowe stacje trafo i wymiana przewodów na większe średnice. Do garażu mam doprowadzony przewód 5x10mm2 - z tabeli obciążalności przewodów wartość prądu dla tego przekroju to 61A - nie wiem co finalnie kupię więc ciężko policzyć ale przy założeniu że -2kw piła 4kw kompresor 1kw szlifierka 0.5 oswietlenie będę w stanie cokolwiek sensownego wstawić?
Napisałeś, że elektronika może stanowić 90% wartości maszyny - jej stanu raczej nie sprawdzimy? Działa albo nie działa a z dnia na dzień może przestać jeśli działała :D
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 27 mar 2024, 09:38
Możesz ocenić wzrokowo stan szafy/sterowania. Stan przewodów, czasem nawet kondensatorów na płytach sterujących. Sposób magazynowania też gra rolę, widziałem już szafy elektryczne trzymane "pod wiatą" gdzie niektóre elementy były wręcz zardzewiałe...
Taka szafa nawet jak jakimś cudem ruszy to nie na długo ;)
Wróć do „CNC podstawy”
