WZÓR pisze:Tokarki Haas też na nóżkach stoją i jakoś z warsztatów nie wyjeżdżają.
Włóż tam 400mm niezależny i jeszcze z 50kg w szczęki, wtedy pogodamy
Fakt , przy takim układzie płytki gresowe długo nie pożyją.
forestgril pisze:No ale wogle, jak na stole (frezarki np) położymy 300kg i będziem chcieli robić większe przyspieszenia, albo szybkie przejazdy supportem na tokarce, to momenty gnące na takich nóżkach będą majtały maszynę na boki, co wyobrażam sobie, że nie jest pożądane. Ja bym na wszelki wypadek mocno przycisnął do betonu w kilku punktach taką M20tką.
'RomanJ4 pisze:https://przetargi.pwr.edu.pl/download/Q ... ll-ngc.pdf
