Na czym ustawić tokarkę na posadzce
bear
Re: Na czym ustawić tokarkę na posadzce
Post napisał: bear » 22 mar 2024, 20:34
WZÓR pisze:Tokarki Haas też na nóżkach stoją i jakoś z warsztatów nie wyjeżdżają.
Włóż tam 400mm niezależny i jeszcze z 50kg w szczęki, wtedy pogodamy ;) Przy skrobaniu to każda jedna może stać na nóżkach
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2024, 21:06
bear pisze: ↑
22 mar 2024, 20:34
Włóż tam 400mm niezależny i jeszcze z 50kg w szczęki, wtedy pogodamy ;) ....
Fakt , przy takim układzie płytki gresowe długo nie pożyją. :D
Mariusz.
forestgril
Post napisał: forestgril » 23 mar 2024, 02:04
No ale wogle, jak na stole (frezarki np) położymy 300kg i będziem chcieli robić większe przyspieszenia, albo szybkie przejazdy supportem na tokarce, to momenty gnące na takich nóżkach będą majtały maszynę na boki, co wyobrażam sobie, że nie jest pożądane. Ja bym na wszelki wypadek mocno przycisnął do betonu w kilku punktach taką M20tką.
A te HAASy to w polskiej firmie czy niemieckiej? :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 23 mar 2024, 09:16
Jaja sobie robicie.
Obrabiarki wibrują przez niewyważenia i przerywaną obróbkę. Jak je na stałe do posadzki przykręcić, to będzie wibrować cały budynek, a nie tylko tokarka. I prędzej coś pierdyknie niż zatrzyma wibracje. Stąd wibroizolatory, żeby cala okolica nie słyszała jak toczysz. A to czy to po prostu guma, klocek drewniany, buła żeliwa, czy inna stopa z tłumikiem wiskotycznym czy co to kwestia ile chcesz wydać.
A jak się kotwi duże obrabiarki to robi się pod to specjalny fundament.
Można?
Morzna!!!
forestgril
Post napisał: forestgril » 23 mar 2024, 10:48
Proszę, taka ważna sprawa, a wcale nieoczywista i kilka różnych zdań!
Dodane 9 minuty 8 sekundy:
Tu atrykul https://www.plantengineering.com/articl ... ductivity/ piszą tam, że dla maszyn wymagających precyzji, stosuje się kotwiczenie
Wydaje mi się, że chemiczna kotwa epoksydowa trzymająca śrubę w fundamencie może efektywnie zastępować elastomer czy neopren do tłumienia drgań.
bear
#17
Post napisał: bear » 23 mar 2024, 13:37
forestgril pisze:No ale wogle, jak na stole (frezarki np) położymy 300kg i będziem chcieli robić większe przyspieszenia, albo szybkie przejazdy supportem na tokarce, to momenty gnące na takich nóżkach będą majtały maszynę na boki, co wyobrażam sobie, że nie jest pożądane. Ja bym na wszelki wypadek mocno przycisnął do betonu w kilku punktach taką M20tką.
Frezarka nie ma nic wspólnego z tokarką. Na frezarce możesz włożyć na stół cokolwiek a i tak element wirujący jest symetryczny i wyważony. W tokarce elementem wirującym może być kilkunsato kilogramowy element z przesuniętym środkiem ciężkości a wtedy tokarka wspaniale się "buja" na nóżkach proponowanych przez niektórych kolegów. Każdy to potwierdzi komu przyszło kiedykolwiek toczyc coś większego/cięższego i niesymetrycznego. W tym przypadku najlepiej postawić maszynę na posadzce z ewentualnym uwzględnieniem gumy pod maszyną.
Oczywiście o ile toczymy z "pręta" albo skrobiemy duperele to cokolwiek pod tokarką będzie wystarczające co nie oznacza że dobre do wszystkiego.
forestgril
#18
Post napisał: forestgril » 23 mar 2024, 16:44
RomanJ4 pisze:https://przetargi.pwr.edu.pl/download/Q ... ll-ngc.pdf
A tam czytamy: "Nie należy ustawiać obrabiarki na granicy lub na dwóch płyt betonowych, w
pobliżu obrabiarek generujących drgania oraz na niestabilnych podłożach, jak
kostka czy asfalt. Nie używać podkładek gumowych, likwidujących drgania."
WZÓR
#19
Post napisał: WZÓR » 23 mar 2024, 20:39
Steryd pisze: ↑
23 mar 2024, 09:16
Nic dodać, nic ująć. :)
https://www.haascnc.com/pl/Community/pr ... -6-40.html
Mariusz.
Wróć do „WARSZTAT”
