Witam Drodzy Userzy,
Może ktoś z Was wie czy w Emco342 jest regulacja konika? Na długości 300mm az 0.3mm stożka. Przy uchwycie 20.3mm, a przy kle 20.6mm. Poza tym w spadku po poprzednim właścicielu dostałem zamontowany kieł w tulei konika i teraz chcąc go wybić nie myśli nawet drgnąć, więc podejrzewam żę ruda zrobiła swoje. Może ktoś ma pomysł jak najmniej inwazyjnie go wymontować.
Regulacja konika
Re: Regulacja konika
Potraktowałeś go ( młotkiem) miedziawką ?
Nie każdy kieł idzie wyjąć ,,normalnie".
Mariusz.
Klinem tez próbowałem i nic. Jak zaspawana siedzi. Wyciągnąłbym całą tuleje, ale nie wiem czy kłopotów sobie nie narobię z osiowaniem
PO Wd to sam możesz się penetrować a nie zaciśnięty porządnie wykonany stożek.tuxcnc pisze:Lać WD40, kilka razy dziennie, dopóki nie spenetruje całości
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
Osobiście stosuje od paru lat młotek pneumatyczny i puki co daje radę
Ok. Konik rozłożony na części pierwsze i kieł wybity z tulei rudej nie było. Podejrzewam, że ktos go wbił pod dużym ciśnieniem
Jeszcze tylko znaleźć sposob na wyosiowanie
