Regulacja konika
drewnov
Regulacja konika
Post napisał: drewnov » 20 mar 2024, 14:44
Witam Drodzy Userzy,
Może ktoś z Was wie czy w Emco342 jest regulacja konika? Na długości 300mm az 0.3mm stożka. Przy uchwycie 20.3mm, a przy kle 20.6mm. Poza tym w spadku po poprzednim właścicielu dostałem zamontowany kieł w tulei konika i teraz chcąc go wybić nie myśli nawet drgnąć, więc podejrzewam żę ruda zrobiła swoje. Może ktoś ma pomysł jak najmniej inwazyjnie go wymontować.
Re: Regulacja konika
Post napisał: tuxcnc » 20 mar 2024, 14:57
drewnov pisze:
20 mar 2024, 14:44
Lać WD40, kilka razy dziennie, dopóki nie spenetruje całości.
Trochę to trwa, ale jest to najbezpieczniejszy sposób.
drewnov
Post napisał: drewnov » 20 mar 2024, 15:36
Lałem już nty dzień i gad nie puścił. Podejrzewam, że większość WD wylatuje i tak na zewnątrz. Trzeba by było od środka lać
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 mar 2024, 16:15
drewnov pisze:
20 mar 2024, 15:36
Potraktowałeś go ( młotkiem) miedziawką ?
Nie każdy kieł idzie wyjąć ,,normalnie".
Mariusz.
drewnov
Post napisał: drewnov » 22 mar 2024, 09:47
WZÓR pisze:
20 mar 2024, 16:15
drewnov pisze:
20 mar 2024, 15:36
Mariusz.
Klinem tez próbowałem i nic. Jak zaspawana siedzi. Wyciągnąłbym całą tuleje, ale nie wiem czy kłopotów sobie nie narobię z osiowaniem
tristar0
Post napisał: tristar0 » 22 mar 2024, 14:56
tuxcnc pisze:Lać WD40, kilka razy dziennie, dopóki nie spenetruje całości
PO Wd to sam możesz się penetrować a nie zaciśnięty porządnie wykonany stożek. :P :P :P
Dodane 3 minuty 16 sekundy:
Osobiście stosuje od paru lat młotek pneumatyczny i puki co daje radę
drewnov
Post napisał: drewnov » 22 kwie 2024, 22:39
Ok. Konik rozłożony na części pierwsze i kieł wybity z tulei :) rudej nie było. Podejrzewam, że ktos go wbił pod dużym ciśnieniem :)
Jeszcze tylko znaleźć sposob na wyosiowanie
Slaw1960
Post napisał: Slaw1960 » 08 maja 2024, 22:26
Witaj. Czy jesteś pewien że wina leży w koniku. Możliwe że była kolizja i wrzeciono jest przestawione. Nie znam tej konkretnej maszyny ale zacznij od sprawdzenia wrzeciona. Walcowy wałek w uchwyt, sprawdzić bicie przy uchwycie i na wystającym końcu wałka. Jak bicie jest ok to czujnikiem w 2 płaszczyznach sprawdzić ile wynosi odchyłka na odcinku powiedzmy 100mm. Potem czujnik na magnesie na czoło uchwytu i podjechać konikiem w stronę uchwytu. Sprawdzić jak układa się bicie na kle obracając ręcznie uchwyt. Po tych pomiarach dostaniesz odpowiedź co jest przestawione. Jeśli masz trzpień kontrolny mocowany na tarczy w gniazdach oprawek narzędziowych to super. Jeśli nie masz to można skorzystać z np. kła włożonego w oprawkę do wierteł. Napisz co Ci wyszło. Postaram się podpowiedzieć. Pozdrawiam. Sławek
drewnov
Post napisał: drewnov » 21 maja 2024, 16:20
Slaw1960 pisze:
08 maja 2024, 22:26
Mam trzpień kontrolny do głowicy i wrzeciono względem głowicy jest można powiedzieć w każdej płaszczyźnie praktycznie na "0" na kazdej pozycji. I dlatego pisałem o koniku, że z nim coś jest nie tak.
Slaw1960
Post napisał: Slaw1960 » 21 maja 2024, 21:34
Ok. Geometria głowicy jest ustawiona prawidłowo ale nie wiem czy sprawdzałeś odwrotnie. Czyli wałek kontrolny w uchwyt, pomiar bicia przy uchwycie i na końcu wałka. W razie potrzeby wycentrować i sprawdzić czy nie będzie pokazywać stożka przy przejechaniu suportem w osi Z. Stożek oznacza przestawienie wrzeciona lub wyrobienie łoża. Konik powinien posiadać regulację ale niestety nie znam tej maszyny to nie wiem jak to jest zrealizowane. Sprawdź jeszcze oś X na czole uchwytu czy tu nie będzie odchyłek. Czy toczenie i planowanie bez podparcia wychodzi poprawnie cz też idzie stożek. Pozdrawiam. Sławek
Wróć do „Mechanika”
