Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
- Posty w temacie: 8
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
Świetna robota
Na końcu filmiku widać, że kolega popełnił też przekładnie do regulacji osi Z. Może coś kolega powiedzieć więcej na ten temat?
- Posty w temacie: 11
Prawdę mówiąc nie ma w tym temacie dużo do napisania. Trafił mi się na OLXie kiedyś uszkodzony napęd bramy garażowej. Ciężko żeby komuś się trafił taki sam. Nawet nie wiem jaki to jest model urządzenia.
Wykorzystałem mechanizm rozpięcia napędu (awaryjne ręczne otwieranie). Dolna niebieska dźwignia służy do zapinania górnego pokrętła które służy jako precyzyjny wysuw pinoli. Trochę toporne ale działa i nie musiałem od zera projektować żadnego sprzęgła. Największym problemem było zamontowanie tego w osi.
Jak widać projekt skończony w 90% i tak już pewnie zostanie.
Z ciekawostek: z tyłu jest możliwość dołączenia napędu więc może w przyszłości dorobię sobie napęd do wysuwu pinoli.
Cześć
Przyszła do mnie dzisiaj ZX7016 i martwi mnie luz pomiędzy wrzecionem a kołem pasowym napędzającym wrzeciono. Mogę lekko przekręcić wrzeciono w lewo lub prawo a koło pasowe się nie przekręca. Po włączeniu objawia się to stukaniem. Poniżej przesyłam nagranie. Czy u Was jest tak samo? Czy z moim egzemplarzem jest jakiś problem?
https://www.youtube.com/shorts/pFN0g5RoioA
- Posty w temacie: 105
aurox8 pisze:Jeszcze popatrzę dokładniej z czego ten luz wynika.
Z luzu na wielowypuście wrzeciona 44 a tuleją 105 koła pasowego 106.
ZX7016 (kliknij na rysunku PPM "Otwórz obraz na nowej karcie" i powiększ)
Wałek wrzeciona we wszystkich wiertarkach bez przekładni zębatej jest jednolity z wielowypustem jak w WSxx, więc co innego ma tam stukać?
Dzięki Roman za rysunek i wyjaśnienie.
Napiąłem dobrze pasek, zmieniłem obroty na prawe zamieniając fazy i stukania już nie słychać.
Ps. Wesołych Świąt
Ps. Wesołych Świąt
Witam, pewnie ktoś mądry coś poradzi, na przekładni ślimakowej mechanizmu podnoszenia kolumny mam luz na zębatce co najmniej centymetr. Przesuwa się ona na osi i czasem łapię listwę zębatą samą krawędzią, zależy jak się ułoży. Chciałem dać tulejki-podkładki centrujące koło zębate, ale nie wiem jak wybić oś, nie wiem czy przechodzi ona na wylot, boję się uderzać młotkiem w ten odlew. Ktoś pewnie już to zrobił to może coś poradzi, bo jeśli chciałoby się wymienić kolumnę to strach o ten mechanizm.
No i co z kolumną, da się coś bez toczenia ogarnąć?
https://hp-sc.pl/product-pol-69930-Rura ... -sQAvD_BwE
Tutaj ponad 200zł za 60cm wychodzi, a może zalać oryginalną żywicą z wypełniaczem, co wyjdzie pewnie około 100zł?
Oś zębatki od podnoszenia kolumny udało się wybić i ustawić centralnie, na czerwony klej była, podstawa zalana, DRO na stole praktycznie zamontowane. Zostaje wymiana kolumny, jakby ktoś miał info, gdzie można dostać taką rurę/wałek gotowy, bez toczenia i nie kosztujący majątek to proszę o PW.
Ja sie zastanawiałem swego czasu nad tłoczyskiem siłownika allegro nr 11862258121. Wziąć metr za ~600zl i z głowy. Ale w końcu zalalem epoxy-granitem swoją kolumne i tak już zostało.
