Chcę przystosować dość dużą wiertarkę kolumnową do zmechanizowanego posuwu pinoli. Pomysł jest taki: w wystającej osi wałka uzębionego wywiercić otwór z gwintem na początku. Wewnątrz otworu wkręcany trzpień zakończony stożkiem na końcu. Ten stożek wysuwał by kulki np.3szt. które przez otwory w walku wchodziły by w półkoliste otwory w zewnętrznym pierścieniu. Cel jest taki aby zachować posuw ręczny i móc szybko odłączyć mechaniczny. Nie udało mi się znaleźć jakiegoś obrazka w sieci aby to zlustrować. Jednak pamiętam że kiedyś w jakiejś maszynie widziałem takie rozwiązanie. Może jakiś Kolega wie coś więcej na temat takich sprzęgieł lub budował coś podobnego i podzieli się doświadczeniem. Dodam że służyło by to sprzęganiu ze ślimacznicą.
Sprzęgło kulkowe dobry pomysł?.
Re: Sprzęgło kulkowe dobry pomysł?.
To jest trochę bardziej rozbudowane niż opisałeś bo wkręcanie trzpienia to nie jest szybko tylko przestawialnie a nie o to chodzi.
Jeżeli napęd/ślimacznica kreci cały czas to ręcznie możesz tylko szybciej lub wycofać. Pozostawione samo załączy się i bedzie ciągnąć a przełączanie wymaga zerwania zasprzęglenia tarciowego (jak wałeczkowe sprzęgło jednokierunkowe).
Jeżeli natomiast masz załączaną ślimacznicę to ruch dzwignią do dołu załączy posuw lub pozwoli go wyprzedzić a cofnięcie rozłącza naped.
Poszukam kiedyś lub narysuję Ci takie sprzęgło. Ale nie jest to tylko dziurka z kulką i właściwie są to trzy współosiowe elementy.
Albo trochę przerobiona wersja wolnobiegu w którym zazębione zapadki można wypiąć usuwając im podporę. Ale takie rozwiązanie jest ryzykowne gdy sprzęgło będzie obciążone posuwem tak bardzo że ręcznie nie pokonasz docisku/tarcia na podporze zapadki
