moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Kedar-88
Posty w temacie: 10
Re: moduł, średnica podziałowa, zazębianie
#21
Post napisał: Kedar-88 » 08 mar 2024, 16:42
Panowie nie jest tak, że ja tego nie podglądałem jak to jest zrobione. I wiem że robione są przeważnie na panewkach... Ale po prostu mierzyłem to tak żebym ja to mógł zrobić bezproblemowo, a koncepcja zrodziła mi się na łożyska szerokości 13mm to ja mogłem to na tokarce poroztaczać te otwory w bokach bez wytaczadła - a tak znowu kombinacją jak to zrobić, bo muszę wykonać otwór przez cała grubość detalu i nie zapnę tego w maszynę.
Tutaj są takie tulejki ślizgowe teflon z brązem spiekanym. Może to by się sprawdziło? Z tego co liczę to 140 N/mm2 dla średnicy 50mm i 20 mm długości daje nacisk 140kN więc ok 14 ton. Plus jest taki że tanie jak barszcz. brązu powinno być według deklaracji 0,2-0,3mm co chyba jest wystarczająco do tego ze jak się tyle wytrze to i tak panewka do wymiany niezależnie czy całą z brązu czy nie. A obecnie z tego co widzę to ceny brązu są jakieś kosmiczne. Chyba ze te tulejki w momencie się wycierają. Ma ktoś z tym jakieś doświadczenie?
Rozmawiałem z osobą która produkuje takie walce, to powiedział mi ze panewki są o tyle lepsze że nie rdzewieją tak po rozdzielaczu jakim jest woda z mydłem. Może ma racje?
allegro -> (linku nie mogę bezpośrednio) tup1 50x20 tuleja slizgowa 50x55x20mm ptfe
A liczyć tego nie liczyłem bo nie wiem jaka jest siła potrzeba bo zmiażdżenia wstęgi powiedzmy 5 mm na 1,5 mm, trzeba by było jakąś próbę przeprowadzić może - nawet wcześniej mi to jakoś do głowy nie przyszło
pukury
#22
Post napisał: pukury » 08 mar 2024, 16:59
Hej.
Przy łożyskach problem polega na tym - muszą być dokładnie w osiach - co nie jest takie oczywiste.
Więc powinny być wahliwe.
Poza tym - tulejki lepiej znoszą duża naciski.
W takim łożysku obciążenie idzie ( powiedzmy) na dwie kulki.
Jak już to już łożyska - np. - takie jak w kołach do osobówek.
One są dwurzędowe i wytrzymują spore siły.
Myślę że nie bez powodu ci którzy robią takie maszyny preferują tuleje.
Dawno temu zrobiłem kilka walcarek dla jubilerów - łożyska się kiepsko sprawdziły.
A że brąz drogi ? - to może żeliwo .
Zresztą cena walców i tak będzie boleć - zapewne.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kedar-88
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: Kedar-88 » 08 mar 2024, 17:04
A miałeś doświadczenie z tymi tulejkami o których wspominałem?
pukury
#24
Post napisał: pukury » 08 mar 2024, 17:15
Hej.
Niestety nie miałem.
To będzie też problem - taka tulejka przyjmie - że tak powiem - to co w obudowie.
Jak będzie niedokładna obudowa to i tulejka też.
Są na allegro oprawy naciągowe - co by to nie oznaczało - wahliwe w obudowie.
Sprawdź co i jak.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kedar-88
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: Kedar-88 » 10 mar 2024, 19:50
Dzisiaj jako że lubię pochodzić po giełdach, trafiłem nowe panewki z brązu (pewnie jeszcze made in prl) jak na zawołanie 35x40x40 (rozetnę na połowę żeby było po 20 mm) i chyba się na nich skończy :) Myślę że oś 35 mm będzie aż i tak nadto.
W środku wału zrobię kanał do smarowania, smarownica i heja, jak za starych dobrych czasów :) A jakby się nie sprawdziło to można przerobić na wałeczkowe, chociaż pewnie mnie przeżyje.
pukury
#26
Post napisał: pukury » 11 mar 2024, 10:23
Hej.
Szkoda że nie masz 4 szt.
Nawiasem pisząc - jak rozetniesz na połowę to szerokość będzie 20mm - minus połowa szerokości noża :mrgreen:
Tak czy siak - do dzieła.
A jak skończysz to napisz na forum - komuś się może przydać informacja.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kedar-88
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: Kedar-88 » 11 mar 2024, 10:34
panewka ma dokładnie 41 mm, rozetnę je na pile taśmowej, więc odejdzie 1mm i to dopiero wyrównam nożem więc będzie ok 19,5 mm - chyba styknie.
Panewek mam więcej, ale boki będą miały 20 mm szerokości. Wiadomo że chciałoby się przesadzić, ale to tylko wosk. Nie powinno tam być nie wiadomo jakich nacisków.
pukury
#28
Post napisał: pukury » 11 mar 2024, 11:01
Hej.
No to spoko :mrgreen:
A czy naciski są duże to się okaże.
Masz przecież jakieś doświadczenie w tym temacie - więc wiesz lepiej.
pzd.
Mane Tekel Fares
Kedar-88
Posty w temacie: 10
#29
Post napisał: Kedar-88 » 12 mar 2024, 13:31
Gdybym miał doświadczenie to nie pytałbym :D Błądzę po omacku i pytam bardziej doświadczonych specjalistów. Ciągle po głowie chodzi mi że ta panewka 35x20 może być trochę za mała. Z takich ustaleń i prostych przeliczeń wyszło mi że nacisk nie powinien przekroczyć (w najgorszym scenariuszu) 3000 kg, czyli 1,5 tony na panewkę. Jak myślicie da to radę czy iść może bardziej w stronę 45x20 ? (tylko tu znowu trzeba kupić i kombinować tamte są na miejscu -ale z tyłu głowy ciągle jest bardziej bolsze :)
pukury
#30
Post napisał: pukury » 12 mar 2024, 14:47
Hej.
Jak to mówią - zanim gruby zgłodnieje to chudy zdechnie :mrgreen:
Skoro masz już szersze panewki to zastosuj je.
Robisz coś - prawdopodobne - na lata .
Obcieranie d...y szkłem jest bolesne i " przeciw skuteczne "
Pooglądaj filmiki - zwróć uwagę na panewki - szerokość / średnica.
Swoją drogą - obawiam się że na forum mało jest Kol. mający doświadczenie w walcowaniu wosku :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
