moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
atom1477
Re: moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Post napisał: atom1477 » 29 lut 2024, 11:54
Łańcuch jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem.
Mikosz
Post napisał: Mikosz » 29 lut 2024, 22:24
Kedar-88 pisze:bo walce muszą się kręcić w przeciwnych kierunkach - więc nie da się go założyć
Mówisz i masz :D
https://www.ebmia.pl/235-pasy-obustronnie-zebate
kolec7
Post napisał: kolec7 » 01 mar 2024, 06:19
atom1477 pisze:
29 lut 2024, 11:54
Tylko pamiętajmy, że łańcuch nie daje nam ruchu jednostajnego obrotowego, tylko o pewnej amplitudzie przyspieszeń.
Oczywiście w przypadku przełożenia 1:1 będzie, to ruch synchroniczny, ale....
Pasek dwustronnie uzębiony nie ma tej wady. Inną kwestią jest, czy to małe falowanie obrotów w tym przypadku będzie miało jakikolwiek wpływ na proces technologiczny.....
grg12
Post napisał: grg12 » 01 mar 2024, 08:27
Z ciekawości- dlaczego przy napędzie łańcuchem ruch nie jest jednostajny? Jedyne co mi przychodzi do głowy to luzy na połączeniach ogniw.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 mar 2024, 08:30
grg12
Post napisał: grg12 » 01 mar 2024, 13:14
Dzięki :)
Kedar-88
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Kedar-88 » 08 mar 2024, 09:12
Panowie jeśli chodzi o koła zębate to temat zamknięty, zrobię coś na pokrój gitary - w sumie będzie to najprostsze. Ale kolejne pytanie odnośnie doboru łożysk. Tak zastanawiam się jakie. Najlepiej pasowałby mi np 6006 czyli kulkowe zwykłe. Jednak patrząc na nośność statyczną mają coś na poziomie 8 kN natomiast np skośne już mają 40 kN tylko znowu w przypadku tych drugich są kolejne problemy - po prostu gorzej mi to będzie obsadzić i nie są uszczelniane, tamte mogę kupić Rs-y.
Jak myślicie w przypadku walcowania wosku dadzą rade te np 6006 czy skłaniać się w kierunku tych stożkowych?
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 08 mar 2024, 09:44
Nie ma pasujących wałeczkowych?
Można?
Morzna!!!
qqaz
#19
Post napisał: qqaz » 08 mar 2024, 12:23
Kedar-88 pisze:
08 mar 2024, 09:12
Zależy gdzie będziesz walcować a raczej w jakiej temperaturze. Taka pokojowa to chyba ciężar walca już ma znaczenie a co tam dopiero nośność łożysk.
Próbowałeś cokolwiek oszacować?
Wałek fi30 1mb waży 5,5 kg, postaw takiego pionowo na wosku zobaczysz ślad, dołek, cokolwiek i oszacujesz naciski - później x powierzchnia w zacisku pomiędzy walcami i masz wielkości sił w łożyskowaniu.
#20
Post napisał: pukury » 08 mar 2024, 12:52
Hej.
A czy nie można podejrzeć jak to inni zrobili - i im działa?
To chyba nie są urządzenia do produkcji broni jądrowej ?
Więc i tajność nie jest wielka .
pzd.
dodając -
chłopaki się nie pi...ą w tańcu - koła zębate . itp.
Na upartego to i liczbę zębów dało by się ustalić
No i chyba mają to na panewkach - ma to zalety.
pzd.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
