moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Kedar-88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kedar-88 » 29 lut 2024, 00:19
Cześć,
Muszę zrobić coś na pokrój magla - dwa wałki spięte ze sobą kołami zębami. Ale ma to być regulowane, czyli ma być ustawiany rozstęp między walcami. I teraz pojawia się pytanie, jak bardzoi mogę sobie pozwolić na rozsuniecie kół zębatych od siebie. Czy jest jakaś zaleznosc która określalaby to np w stosunku do wysokości zęba? Np jak ząb ma 6,6 mm to mogę je rozsunąć maksymalnie o 3,3mm w stosunku do średnicy podziałowej.
kolec7
Re: moduł, średnica podziałowa, zazębianie
Post napisał: kolec7 » 29 lut 2024, 06:12
Dawno temu ktoś na potrzeby takich wariacji wymyślił gitarę, taką jak na przykład w tokarkach, podzielnicach frezarskich, itp...
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lut 2024, 06:57
Bo ten margines jest bardzo mały - dużo mniejszy niż potrzebujesz.
Poszukaj zdjęć walcarek do drutu - większość nie ma zębatek sprzegających walce.
Kedar-88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kedar-88 » 29 lut 2024, 07:30
Może sprostuje, to na być walcarka do wosku. Zdaje sobie sprawę że powinno się to odbywać z dodatkowymi kołami zębatymi. Ale chciałbym maksymalnie uproscic konstrukcje i że to nie będzie przenosić dużych momentów obrotowych i ta regulacja nie musi być duża, i że w oryginalnych nie robi się gitary, to chciałbym wiedzieć na ile można sobie pozwolić - nawet jeśli ostatecznie zrobię gitarę to z czystej ciekawości.
Dodam dla ciekawostki że kiedyś miałem okazję oglądać maszynę do produkcji rynnien blaszanych, to byłem w szoku jak niektóre moduły były zazebione, czubkami zębów dosłownie - nie mówię że to poprawne ale takie kwiatki się zdążają
grg12
Post napisał: grg12 » 29 lut 2024, 07:57
Jeśli odstęp między kołami jest zbyt duży koło napędzane bedzie się obracać nierównomiernie - w przypadku blachy bez znaczenia ale wosk - nie mam pojęcia - pewnie wyjdzie w paski :)
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 29 lut 2024, 08:18
Oczywiście Koledzy mają rację. Dla przekładni zębatej zależności te są konkretne. Jednak są urządzenia, zwykle wolnoobrotowe i mało obciążone, gdzie odstępuje się od tego. Pierwszym przykładem, który przychodzi mi na myśl jest żłobiarka do blach, gdzie zmienia się odległość oraz kąt osi wałków i to działa. Twoja maszyna nie będzie miała dużych obrotów, a i obciążenie nie będzie wielkie, więc możesz próbować rozsuwać koła. Problemem może być zwiększony luz między zębny a przez to niepokrywanie się wzoru z jednej i drugiej strony, oraz możliwe uszkodzenia węzy przy zmianie kierunku obrotów, ale czy to ma znaczenie?
Kedar-88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kedar-88 » 29 lut 2024, 08:38
Właśnie to co teraz robię to są walce gładkie, więc one produkują wstęgę która trafi dopiero na walce grawerowane już całkowicie poprawnie zazębione - więc wzór będzie poprawny. Ale dlaczego regulacja w przypadku tych pierwszych, bo wosk jest walcowany z odlanych formatek o grubości około 1cm i ponoć nie idzie od razu uzyskać zadanej grubości przykładowo z 10 mm na 1 mm bo się obklejają walce itd. Ale już np z 10 na 3,5 i potem z 3,5 na 1 już tak.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 29 lut 2024, 10:02
Dobierz po prostu koła zebate o maksymalnie duzym module i będzie dobrze. Żadnych obliczeń ani teorii nie znajdziesz bo zwyczajnie nie jest to poprawna konstrukcja, ale do tego co chcesz zrobić wystarczy.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 29 lut 2024, 11:06
Wiktor57 pisze: ↑
29 lut 2024, 08:18
Tylko oprócz obciążenia i obrotów, trzeba zwrócić uwagę na długość odcinka przyporu.
Wyjście poniżej jakiegoś współczynnika przyporu (zapewne poniżej 1,2.....1,3) skutkować będzie bardzo nierównomierną pracą, skokową i dużymi różnicami w prędkości obrotowej wału biernego i czynnego.....
Zniszczyć, to pewnie niczego nie zniszczy, ale jaki będzie będzie miało wpływ na proces walcowania wosku, to już czysta empiria...
Skoro gitara będzie zbyt skomplikowana, to może na pasku zębatym?
Napinacz skompensuje różnice w odległości osi...
Kedar-88
Posty w temacie: 10
Post napisał: Kedar-88 » 29 lut 2024, 11:25
Pasek zębaty to nie, bo walce muszą się kręcić w przeciwnych kierunkach - więc nie da się go założyć, prędzej łańcuch o czym też myślałem. Tzn da się założyć ale muszą być obustronne a z tego co widzę to cena kosmos
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
