Konstrukcja stołu krzyżowego
Pytanie odnośnie rozwiązań konstrukcyjnych stołów krzyżowych.
Mikosz
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mikosz » 26 lut 2024, 22:35
czy sposób wykonania stołu XY do frezarki tak jak na filmiku jest jedyny słuszny?
Czy jeśli do stołu zamocuje prowadnice, a pomiędzy osiami będzie płyta z wózkami z góry i z dołu to też będzie zgodnie ze sztuką?
W takim wypadku silnik musi jeździć ze stołem, ale czy to jedyna wada?
Steryd
Re: Konstrukcja stołu krzyżowego
Post napisał: Steryd » 26 lut 2024, 22:42
Silnik nie musi jeździć ze stołem. Jedyna wada tego rozwiązania, to to, że obciążenie będzie wyjeżdżać z podparcia.
Można?
Morzna!!!
Mikosz
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mikosz » 27 lut 2024, 19:18
Steryd pisze:Silnik nie musi jeździć ze stołem.
Możesz podrzucić jakiś przykład? Bo nie bardzo jestem sobie to w stanie wyobrazić przy założeniu, że cała długość stołu jest w zasięgu wrzeciona.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 lut 2024, 21:45
Słyszałeś o napędzanych nakrętkach?
Można?
Morzna!!!
qqaz
Post napisał: qqaz » 28 lut 2024, 00:22
Mikosz pisze:czy sposób wykonania stołu XY do frezarki tak jak na filmiku jest jedyny słuszny?
Nie i to zdecydowanie nie w tą stronę idzie. Im bardziej szeroko, im niżej tym lepiej. A tu jakaś piramida wyszła.
Krótki stół na długiej podporze. Krótki aby frez pokrył całą powierzchnię bo trzeba planować?
Widać że budowniczy ma możliwości obróbki w normalnym zakresie a myślenie jak u Kazia z piwnicy.
Zrobił tylko ładne a nie dobre.
Mikosz
Posty w temacie: 11
Post napisał: Mikosz » 28 lut 2024, 10:58
Steryd pisze:Słyszałeś o napędzanych nakrętkach?
właśnie usłyszałem :D
Ale to chyba mało popularny temat. Giełdę tutaj śledzę od dłuższego czasu i powoli kompletuje złom do budowy małej frezarki i takowej nakrętki jeszcze nie widziałem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 lut 2024, 12:00
A ja nie widziałem napędzanej śruby. Wszystkie były luzem, tzn. bez napędu :D
Napęd to się robi. Napędzana nakrętka to niekoniecznie coś gotowego fabrycznie.
Post napisał: tuxcnc » 28 lut 2024, 17:58
qqaz pisze: ↑
28 lut 2024, 00:22
Konstrukcja nie tylko ładna, ale też dokładnie przemyślana i trudno się do czegokolwiek przyczepić.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 29 lut 2024, 16:35
Też się zastanawiam, co w niej jest takiego złego?
Post napisał: RomanJ4 » 29 lut 2024, 20:09
Avalyah pisze:eż się zastanawiam, co w niej jest takiego złego?
A poddajcie to silnym drganiom jak przy frezowaniu... (vide-ramię dźwigni)
Wróć do „CNC podstawy”
