Nie.
Serwo nie jest od tego żeby cokolwiek uniemożliwiać, a już na pewno nie uniemożliwiać nieprzewidywalne.
To jest po prostu bełkot i nic więcej.
Dyskusja na temat Linumeric-LPT
Nie.
tuxcnc pisze:żeby cokolwiek uniemożliwiać, a już na pewno nie uniemożliwiać nieprzewidywalne
Gdy brakuje argumentów, zaczynasz czepiać się za słówka?
Wytłumaczę ci na czym polega złośliwość tego gościa w stosunku do mnie.
Jest JEDNĄ WIELKĄ BZDURĄ!
drzasiek90 pisze:e obliczenia także zostały nieco uproszczone, ale pokazują istotę problemu.
drzasiek90 pisze:Regulator potrzebuje 10 iteracji a więc 10 ms aby wypracować moment 100N na śrubie
To było założenie.forestgril pisze: ↑22 lut 2024, 18:17Skąd to wiadomo? Skąd wiadomo ile iteracji i jak ilość iteracji zależy od zadanego momentu?
Część problemu tak. Oczywiście najlepiej jest gdy tego luzu nie będzie - lub będzie mniejszy niż oczekiwana dokładność.forestgril pisze: ↑22 lut 2024, 18:17Poza tym jeśli na śrubach mamy nakrętki kontrujące luz, to problem da się zniwelować, prawda?
Myślę, że on już wie, że nie.
Dokładnie tak.forestgril pisze: ↑22 lut 2024, 18:17drzasiek90 pisze:Regulator potrzebuje 10 iteracji a więc 10 ms aby wypracować moment 100N na śrubie
W tym momencie Człon proporcjonalny wypracowuje wartość proporcjonalną do błędu, człon całkujący całkuje (sumuje) a więc dodaje (w przypadku regulatora dyskretnego) aktualny uchyb i wypracowuje wartość proporcjonalną do całki (sumy) a człon różniczkujący w tym momencie wykrywa różnicę uchybu (wcześniej był zerowy, teraz jest np. 10) więc wypracowuje wartość proporcjonalną do różnicy uchybu.
cawboy pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chcesz 5 osiową maszynę na serwach wraz z enkoderami, liniałami, wrzecionem, pewnie też czujnikiem narzędzi, krańcówkami itp "drobiazgami" wysterować za pomocą LPT?
