waljo pisze: Te uchwyty wiertarskie próbowałem, ale jak pisałem wcześniej słaby temat, za duże są bicia i nie idzie tego ustawić. Przy tak małych średnicach bicie nie może występować.
Jak masz tokarkę z imakiem szybkomocującym, to możesz spróbować zrobić uchwyt typu Weldon. Jest to tuleja z otworem do mocowania dopasowanym do średnicy narzędzia/wiertła, które mocuje się w niej.
typowy uchwyt Weldon
Tzn. samemu wywiercić nieruchomym wiertłem zamocowanym/ściśniętym w kostce imaka tokarki np między dwoma trzonkami noży, wycentrować(imak szybkomocujący na to pozwala), i nawiercić osiowo mosiężny pręcik o średnicy kilku mm zamocowany w uchwycie tokarki, w który wkleisz potem na Loctite chwyt wiertła. Tak pogrubiony chwyt wiertła można już chwycić w każdy większy uchwyt.
