Mocowanie drobnych wałków
Re: Mocowanie drobnych wałków
#31
Post napisał: RomanJ4 » 16 lut 2024, 18:56
waljo pisze: Te uchwyty wiertarskie próbowałem, ale jak pisałem wcześniej słaby temat, za duże są bicia i nie idzie tego ustawić. Przy tak małych średnicach bicie nie może występować.
Jak masz tokarkę z imakiem szybkomocującym, to możesz spróbować zrobić uchwyt typu Weldon. Jest to tuleja z otworem do mocowania dopasowanym do średnicy narzędzia/wiertła, które mocuje się w niej.
typowy uchwyt Weldon
Tzn. samemu wywiercić nieruchomym wiertłem zamocowanym/ściśniętym w kostce imaka tokarki np między dwoma trzonkami noży, wycentrować(imak szybkomocujący na to pozwala), i nawiercić osiowo mosiężny pręcik o średnicy kilku mm zamocowany w uchwycie tokarki, w który wkleisz potem na Loctite chwyt wiertła. Tak pogrubiony chwyt wiertła można już chwycić w każdy większy uchwyt.
waljo
Posty w temacie: 12
#32
Post napisał: waljo » 18 lut 2024, 10:03
Ta rzecz to obróbki jest na zdjęciu. Otwór ma być od strony trybika. Ostatnia propozycja jest godna zainteresowania.
grg12
#33
Post napisał: grg12 » 18 lut 2024, 15:46
Wow, większe wióry zdarzało mi się z palca wyciągać :)
Wiesz może jaki materiał? Na zdjęciu wygląda jak mosiądz ale z tego co wiem robi się to zwykle ze stali.
Biorąc pod uwagę że to jednorazowa robota i przy takiej średnicy siły będą minimalne - wywierciłbym w kawałku mosiężnego wałka otwór 0.3mm i wkleił ten komponent odrobiną szelaku.
waljo
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: waljo » 19 lut 2024, 08:26
To jest stal hartowana. Propozycji Koledzy przedstawili wiele, coś się wybierze. Na razie szukam trochę czasu. Propozycja z wałkiem i otworem 0,3 jest do zaakceptowania.
#35
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2024, 12:56
A w razie czego można pogadać z ludźmi z tej firmy, może by pomogli.. https://www.eurotec.pl/rodzaje-obrobki/ ... eam/pk-20/
logopeda
#36
Post napisał: logopeda » 19 lut 2024, 14:24
Albo tutaj :) nawet detal identyczny wymiarowo:
waljo
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: waljo » 20 lut 2024, 08:09
No, jest "moc". Ręcznie niestety idzie trochę wolniej taka obróbka. Ale element bardzo podobny faktycznie. Dzięki za kolejne propozycje.
lepi
#38
Post napisał: lepi » 20 lut 2024, 10:17
Tylko tu masz produkcję ze sporo grubszego walka. Przy tych rozmiarach bywa, że wyprodukowanie nowej części jest prostsze niż naprawa starej.
waljo
Posty w temacie: 12
#39
Post napisał: waljo » 21 lut 2024, 08:53
No właśnie, ale czasami zachodzi konieczność dorobienia bo nie można już dokupić części. Wiertła już mam, więc szukam trochę czasu i będę próbował.
qqaz
#40
Post napisał: qqaz » 21 lut 2024, 13:28
waljo pisze:
19 lut 2024, 08:26
waljo pisze:
18 lut 2024, 10:03
waljo pisze:
20 lut 2024, 08:09
No, jest "moc".
no jest
Wróć do „WARSZTAT”
