Laser jako dodatkowa opcja
potek74
Posty w temacie: 11
Re: Laser jako dodatkowa opcja
#21
Post napisał: potek74 » 13 lut 2024, 19:04
RobWan pisze:Ale lepiej pokaż ten laser. Będzie wiadomo co on chce na wejściu.
Witam link do lasera:https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2pol
Posty w temacie: 13
#22
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 19:23
potek74 pisze: ↑
13 lut 2024, 19:04
Ręce opadają...
8. Power Control: PWM/TTL (0-5V signal control)
Czy Wy tu wszyscy macie problem ze zwykłym przeczytaniem dość krótkiego tekstu?
Ja wiem że w obcym języku, ale "PWM/TTL 0-5V" po polsku będzie tak samo....
potek74
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: potek74 » 13 lut 2024, 20:03
tuxcnc pisze:Są też gotowe moduły (np. Allegro aukcja nr 9547165160), ale nigdy ich nie używałem, więc o ich jakości nic nie wiem.
tuxcnc ale tak jak pisałeś wcześniej jeśli zastosuje taki konwenter to powinno zadziałać.
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 20:09
potek74 pisze: ↑
13 lut 2024, 20:03
Powinno działać w pewnych granicach, bo wszystkie takie konwertery mają ściśle określony i niezerowy czas reakcji na sygnał wejściowy.
Jeśli będziesz ciął po konturze, to zapewne nie zauważysz tego zjawiska.
Przy "grawerowaniu bitmapy" mogą już być problemy...
RobWan
Posty w temacie: 10
#25
Post napisał: RobWan » 13 lut 2024, 20:18
tuxcnc pisze:Czy Wy tu wszyscy macie problem ze zwykłym przeczytaniem dość krótkiego tekstu?
Jacy Wy? Nie każdy kto chce mieć CNC musi się znać elektronice. No i chyba dobrze, że tu szuka informacji.
Robert
Dodane 1 minuta 43 sekundy:
potek74 pisze:Witam link do lasera:https://pl.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2pol
Nie za drogi jak na laser 10 W?
Robert
Posty w temacie: 13
#26
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 20:32
RobWan pisze: ↑
13 lut 2024, 20:18
Chińczycy mają brzydki zwyczaj podawania w opisach mocy pobieranej z zasilacza, a nie mocy optycznej.
Dlatego proste porównania potrafią być bardzo mylące.
potek74
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: potek74 » 13 lut 2024, 20:39
Ten laser który zamieściłem link w opisie ma tak:
Parametr:
1. Moc efektu laserowego: 80W
2. Moc optyczna lasera: 10W
I teraz co ma Chińczyk na myśli?
RobWan
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: RobWan » 13 lut 2024, 20:43
Na myśli ma 10 W.
Bo licząc z prądu jeszcze coś innego wychodzi.
Robert
potek74
Posty w temacie: 11
#29
Post napisał: potek74 » 13 lut 2024, 20:51
RobWan pierwotnie miał być dużo tańszy laser ale ten znalazłem i wydawał mi się mocniejszy niż ten tańszy.
Ogólnie chodzi o to czy w piko to wszystko ruszy i będzie hulać. Ale tak jak czytam co piszą wszyscy, to coraz bardziej powątpiewam.
Zależało mi też właśnie na bitmapie ale tuxcnc pisze (a myślę że wie co w trawie piszczy) to coraz słabiej to widzę.
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 21:09
potek74 pisze: ↑
13 lut 2024, 20:39
Chińczyk ma na myśli żeby sprzedać.
Oczywiście parametrem decydującym o przydatności lasera jest gęstość energii, której nikt nie podaje.
Jest to parametr łączący w sobie moc optyczną i jakość soczewek skupiających wiązkę w plamkę.
Czym większa moc optyczna i mniejsza powierzchnia plamki, tym użyteczność lasera jest większa.
Ja dzisiaj paliłem blachę stalową ≠ 1 mm znakowarką 30W z obiektywem o polu 50x50 mm. 200 mm rzazu laser męczył dwie godziny, ale przeciął... Ten sam laser z obiektywem o polu 300x300 mm robił by to pewnie tydzień, albo by poległ na tym zadaniu...
Tak więc wszelkie porównania na podstawie tego co Chińczyk napisał są obarczone wyjątkowo dużym błędem...
Dodane 7 minuty 5 sekundy:
potek74 pisze: ↑
13 lut 2024, 20:51
Ja nie twierdzę, że się nie da.
Po prostu na konwersji 0-10V na PWM tracisz czas, więc jest możliwe, że będziesz musiał ostro zejść z posuwu i tą samą robotę będziesz robił kilka razy dłużej...
Jest jeszcze jedna opcja, mocno upierdliwa, ale stosunkowo tania - możesz za jakieś 100-150 PLN zakupić sterownik GRBL i zainstalować sobie darmowe oprogramowanie do jego obsługi.
Oczywiście z innym sterowaniem frezarka też pójdzie, bo silniki czy krańcówki mogą być te same, problem byłby z wykonaniem jakichś złącz, które by umożliwiały łatwe i szybkie przełączenie z jednego sterownika na drugi.
Podejrzewam, że taka opcja Ciebie przeraża, ale trzeba odnotować, że istnieje.
Wróć do „PikoCNC”
