Laser jako dodatkowa opcja
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
Posty w temacie: 13
Re: Laser jako dodatkowa opcja
#41
Post napisał: tuxcnc » 14 lut 2024, 10:26
RobWan pisze:
14 lut 2024, 09:49
tuxcnc pisze:Tak, pisałem o znakowarce z lustrami odchylającymi promień
To jaki ma wpływ na gęstość energii powierzchnia robocza?
Tu masz tabelę z parametrami soczewek do znakowarki fiber.
Interesują Cię kolumny "Scan Field" (pole robocze) i "Focus Size" (średnica plamki).
Jak widać, średnica plamki rośnie proporcjonalnie do ogniskowej soczewki, co jest zgodne z prawami optyki.
Oczywiście nas nie interesuje średnica, tylko powierzchnia, więc powinniśmy porównywać kwadraty tych wielkości.
I tak, różnica pomiędzy soczewką 300x300 a 50x50 powinna wynosić (300x300)/(50x50)= 36 razy
Sprawdźmy to samo dla plamki (50x50)/(12x12)= 17,36 raza
Jak widać w obu obliczeniach dostajemy inny wynik, co zapewne spowodowane jest wpływem innych czynników i zjawisk.
Tak czy inaczej soczewka o ogniskowej 420 mm rozkłada moc na siedemnaście razy większą powierzchnię niż soczewka o ogniskowej 63 mm.
Tutaj mamy znowu wpływ innych czynników i zjawisk, bo nie tylko moc rozkłada się na większą powierzchnię, ale też większa powierzchnia oddaje więcej energii do otoczenia, więc wpływ wielkości plamki na efekt działania lasera też jest nieliniowy.
Wniosek z tego wywodu jest taki, że nawet dysponując rzetelną wiedzą o mocy optycznej lasera, nie jesteśmy w stanie przewidzieć efektów jego działania.
Wystarczy że Chińczyk założy inną soczewkę, bo taka podeszła mu pod rękę, i ten sam laser będzie smażył zamiast przepalać...
RobWan pisze:
14 lut 2024, 09:49
Te prostokątne plamki dużą mają różnice szerokości do wysokości?
Jak masz duży niefart, to nawet kilka razy...
Prostokątność plamki koryguje się optyką asferyczną, która jest o tyle kłopotliwa w użyciu, że musi być dokładnie zorientowana względem diody laserowej,
To komplikuje konstrukcję i zwiększa koszt.
bartekn86
#42
Post napisał: bartekn86 » 04 mar 2024, 17:53
Generalnie denerwuje mnie jak ktos odpowiada nie na zadane pytanie... ale... Tak rozważałem też dorobienie lasera do mojego cnc, i po przemyśleniu... za 1k pln masz ramę, za 1k nastęny masz 10w laser, jak ci wszystko przyjdzie masz 5godzin i produkujesz...
pbugdol
#43
Post napisał: pbugdol » 05 mar 2024, 06:49
Za 1,1k pln można kupić odnowiony (używany) laser prosto od producenta, cały, razem z sterowaniem, prowadnicami i w sumie wszystkim co potrzebne na start. Akurat znalazłem np. Atomstack A10 Pro z 10W mocy lasera (nie tej pobieranej). Też kiedyś myślałem by dorabiać laser do cnc, ale kupiłem akurat cały Sculpfun S9 i sobie chwalę.
Zdaje sobie sprawę, że to kolejna maszyna, co ma swoje plusy (mogę robić dwie rzeczy naraz) i minusy (zajmuje dodatkowe miejsce), ale patrząc, że to powoli cena nowego lasera to czy naprawdę warto?
Wiem też, że prowadnice V-Slot nie każdemu muszą się podobać, i nie umywają się do prowadnic stosowanych w maszynach cnc, ale szczerze mówiąc to jak dotąd to mi to po prostu działa.
Wróć do „PikoCNC”
