Pomysł na regenerację Zucha szukam.
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Pomysł na regenerację Zucha szukam.
#31
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 16:48
Do tulejek się nie przykleją. Mogą za to się przykleić do kleju który gdzieś wypłynie z pod tulejek.
Posmarować trzeba czymś tłustym. Smarem, towotem czy olejem.
Steryd
#32
Post napisał: Steryd » 13 lut 2024, 17:24
Jeszcze na filmie widziałem, że gościu dosypywał do tego płynnego spawu dwusiarczku molibdenu, żeby uzyskać podróbę moglica
Można?
Morzna!!!
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 17:45
Może jestem upierdliwy ale pomysł z wklejaniem tulejek tych z linku chyba upadnie. Tulejki są wykonane przez zwijanie taśmy zatem wymagane wymiary otworu uzyskujemy pewnie po wciśnięciu w otwór o odpowiednio stolerowanych wymiarach. Niemniej kupię je chyba jednak i wtedy ostatecznie ocenię. Lub może poszukam i innych toczonych lub też sam wytoczę bo klejenie podoba mi się.
pukury
#34
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 18:04
Hej.
Jeszcze pozostanie wybrać rozwiertakiem odpowiednią warstwę materiału.
Pasowało by min. 1 - 1.5 mm na stronę.
Będzie godne darcie.
Chyba że jednak - frezarka :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
Steryd
#35
Post napisał: Steryd » 13 lut 2024, 18:10
Rozwiertakiem 1,5 mm? Szacun.
Można?
Morzna!!!
zatronik1
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 18:18
Mam na stole teraz taką tulejkę kupioną kiedyś do czegoś. Okazuje się że ma sporą szczelinę a po zaciśnięciu jej palcami jest luźna na wałku.Tulejka jest długa 40mm i "lata" na wałku.
atom1477
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 18:29
Steryd pisze: ↑
13 lut 2024, 17:24
W tym wypadku nie ma to sensu bo mowa była o wklejeniu tulejek.
#38
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2024, 20:25
