Pomysł na regenerację Zucha szukam.
pukury
Re: Pomysł na regenerację Zucha szukam.
#21
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 15:14
Hej.
Można - można .
Ale jak wkleisz w koślawe dziury ( otworem tego nie nazwę ) to będzie kicha.
A tych tulejek już rozwiertakiem nie poprawisz.
Przecież żeby osiągnąć pięć setek luzu to musi być dokładnie zrobione.
Całe życie zawodowe bujałem się w utrzymaniu ruchu i różne " zabiegi " trzeba było stosować :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 15:29
Link do pdf a z postu kolegi atom1477 nie działa przynajmniej u mnie.
atom1477
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 15:30
pukury pisze:
13 lut 2024, 15:14
Wcale tego nie wiem :D
Wklejenie to najdokładniejsza metoda.
Klej musi mieć jakąś grubość, więc otwory muszą mieć jakiś luz. Więc mogą też być trochę koślawe.
On to zrobi z rozwiertaka, więc aż tak bardzo tego nie rozwali.
Pod klej potrzeba tu z 0.1...0.2 mm luzu (na średnicy). Pod jakiś wypełniający epoksydowy pewnie lepiej jeszcze więcej.
Oczywiście wklejanie ma się odbyć przy założonych prowadnicach.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2024, 15:44 przez atom1477, łącznie zmieniany 3 razy.
pukury
#24
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 15:32
Hej.
U mnie również nie działa.
Szkoda - zawsze można by się czegoś dowiedzieć.
pzd.
He He nie dalej jak wczoraj wklejałem tulejki do mojej malutkiej wiertarki do PCB.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 15:38
Poprawiony link:
https://www.ab%63nc.pl/file/tup-tuf/tup.pdf
zatronik1
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 15:44
A ten klej jaki ten do łożysk czy wystarczy ten co piszą płynny metal choć jest całkiem dobry ostatnio wklejałem nim oś takiego jojstyka z ciągnika za 1000000 pln a wkleiłem źle kątowo to ciężko było rozłączyć bez połamania dzwigni.
atom1477
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 15:51
Jeżeli jest to dwuskładnikowy klej epoksydowy to będzie dobry.
Tylko będzie problem z nałożeniem tego kleju w szczelinę pomiędzy otwory a tulejki. Raczej sporo kleju zgarniesz i się on zmarnuje.
No chyba że sobie zrobisz otwory od boku i będziesz wtłaczał klej pod ciśnieniem (tak jak or narysowali w PDFie dla aplikowania preparatu Moglice).
zatronik1
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 16:05
No akurat na tym kleju w przeciwieństwie do Moglice nie nie trzeba oszczędzać. Powoli skłaniam się ku metodzie wklejenia tulejek . Zaleta jest też taka że mogę "nadziać" suport na wałki a jak klej zacznie wiązać to zmontować wrzeciennik i tylny wspornik a dokładność jest wtedy gwarantowana .Ponadto gdyby kolega dużo pracował to zawsze można wymienić tulejki. Ten klej o którym pisałem trzeba podgrzać do blisko 300st i wtedy ulega degradacji.
Taka jest siła forum i skuteczność wymiany pomysłów.
pukury
#29
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 16:15
Hej.
Pewnie że wklejaj - tylko posmaruj czymś wałki podczas "ceremonii" wklejania.
Bo się przykleją do tulejek.
Raz tak miałem :mrgreen:
I było zabawnie.
pzd.
Mane Tekel Fares
zatronik1
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 16:22
Czymś tam posmaruje może śliną.
