Laser jako dodatkowa opcja
Posty w temacie: 13
Re: Laser jako dodatkowa opcja
Post napisał: tuxcnc » 12 lut 2024, 21:53
RobWan pisze: ↑
12 lut 2024, 21:41
Jak sterować momentem włączenia lasera?
A jak sterować momentem włączenia silnika?
Zasadniczo to M3 i M5...
Oczywiście "grawerując bitmapę" g-kod puchnie do megabajtów, ale większość tanich laserów jest oparta o sterownik GRBL, który wykonuje wyłącznie g-kody, i to dość proste...
Czyżby PikoCNC nie obsługiwał g-kodów???
Bo czytając ten wątek, to mam wrażenie, że PikoCNC to stan umysłu...
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 12 lut 2024, 23:19
tuxcnc pisze:A jak sterować momentem włączenia silnika?
Ja Piko widzę (może to źle) jako całość z CAM-em (pikowy kam laser nie ma). Jeżeli Ty zakładasz, że G-kod przyjdzie z zewnątrz to masz rację, podłączenie lasera, to skomplikowane nie jest.
Robert
potek74
Posty w temacie: 11
Post napisał: potek74 » 12 lut 2024, 23:30
Witam wszystkich
W piko można zmienić profil kontrolera na laser i tam jest prosty cam.
Tylko zastanawiam się bo wyjście pwn piko jest w zakresie od 0 do 10v,
a lasery przynajmniej te które mnie interesowały miały pwn od 0 do 5v.
A jeszcze teraz jak to jest z uruchomieniem takiego lasera, frezarka kiedy u mnie rusza i jedzie do miejsca gdzie rozpoczyna obróbkę rozpędza już wrzeciono.
Przy laserze tak nie może być bo dziurę wypali tam gdzie niema.
RobWan
Posty w temacie: 10
Post napisał: RobWan » 13 lut 2024, 00:07
potek74 pisze:W piko można zmienić profil kontrolera na laser i tam jest prosty cam.
Skoro jest CAM do lasera, to on powinien załatwić dojazdy i włączenie lasera.
potek74 pisze:Tylko zastanawiam się bo wyjście pwn piko jest w zakresie od 0 do 10v,
Ja bym spróbował z dzielnikiem na rezystorach.
Robert
potek74
Posty w temacie: 11
Post napisał: potek74 » 13 lut 2024, 00:19
RobWan pisze:Ja bym spróbował z dzielnikiem na rezystorach.
Robert
a cóż to takiego?
Bogu 40
Post napisał: Bogu 40 » 13 lut 2024, 06:35
tuxcnc pisze: ↑
12 lut 2024, 20:18
Bogu 40 pisze: ↑
12 lut 2024, 19:58
no comment
Czego nie chcesz komentować?
Laser można zamontować do dowolnej frezarki z dowolnym sterowaniem
Nie rozumiem o czym jest tutaj rozmowa, bo wszyscy grypsują, zamiast wyrażać się w polskim języku technicznym.
Dzień dobry,
Laser to można zamontować nawet na rowerze ale co z tym chcesz zrobić ?
Grypsujemy bo zdajemy sobie sprawę że to nie jest banalnie proste jak to tu przedstawiasz.
Oś Z powinna praktycznie być wyłączona więc po konturze to jeszcze da się ogarnąć ale jakieś zdjęcia to już nie wyjdzie .
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 08:36
potek74 pisze: ↑
12 lut 2024, 23:30
Spojrzałem w dokumentację i z niej wynika, że PikoCNC nie ma wyjścia PWM.
Tutaj sprawa jest dość prosta, wszyscy używają nazwy PWM, ale mało kto rozumie co to jest.
Pulse Width Modulation to sposób kodowania informacji długością trwania stanów wysokiego i niskiego. Nie ma tu mowy o żadnych napięciach, może nawet w ogóle nie być napięcia, tylko np. światłowód... Zwykle jednak używa się standardu TTL lub CMOS o zakresie napięcia 0-5 V.
Natomiast sygnał 0-10V to nie jest PWM, tylko napięcie analogowe o dowolnej wartości z podanego zakresu.
Ludziom się to myli przede wszystkim dlatego, że łatwo skonwertować jeden standard do drugiego.
Niestety napięcia 0-10V nie da się skonwertować do PWM przy użyciu dwóch rezystorów, potrzebny jest choćby najprostszy mikroprocesor z przetwornikiem A/D, na przykład ATtiny13A, lub jakikolwiek klon Arduino i dość prosty program, który taką konwersję obsłuży.
Są też gotowe moduły (np. Allegro aukcja nr 9547165160), ale nigdy ich nie używałem, więc o ich jakości nic nie wiem.
RobWan
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: RobWan » 13 lut 2024, 11:05
No to ze strony sprzętowej nie ma problemu. Tylko trzeba ustalić jaki sygnał na wejściu chce ten laser.
Co do Piko to starsze płytki miały PWM.
Robert
Dodane 11 minuty 4 sekundy:
potek74 pisze: ↑
13 lut 2024, 00:19
Robert
a cóż to takiego?
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzielnik_napięcia
Ja bym dał opornik 1 k (1000 Ω ).
Ale lepiej pokaż ten laser. Będzie wiadomo co on chce na wejściu.
Robert
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: tuxcnc » 13 lut 2024, 11:22
RobWan pisze: ↑
13 lut 2024, 11:05
Jak grochem o ścianę...
Te lasery oczekują sygnału PWM, czyli przebiegu prostokątnego o zmiennym wypełnieniu.
Nie da się opornikiem skonwertować sygnału ANALOGOWEGO 0-10V na sygnał CYFROWY PWM !!!
RobWan
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: RobWan » 13 lut 2024, 12:33
Wiem o tym. Odpowiadałem na pytanie jak 0-10 na 0-5 analogowe zamienić.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
