TNC 426 i TNCremo
Jak wystartować program bezpośrednio z komputera
Mar91Ko
TNC 426 i TNCremo
Post napisał: Mar91Ko » 12 lut 2024, 16:50
Cześć.
Mam maszynę DMU 80T na sterowaniu TNC 426.
Komputer łączy się z maszyną przez TNCremo i mogę przesyłać pliki, ale strasznie długo to trwa. Chciałbym puszczać programy bezpośrednio z komputera. Łączę się prze TNCserwer w TNCremo i wszystko działa tylko nie mam pojęcia jak wystartować taki program na maszynie. Jak w ogóle go wywołać itp. W instrukcji nic o tym nie ma. Wydaje się banalnie proste ale naprawdę nie wiem co tam kliknąć.
Steryd
Re: TNC 426 i TNCremo
Post napisał: Steryd » 12 lut 2024, 16:53
Jest w instrukcji. Możesz zrobić zdjęcie pulpitu?
Można?
Morzna!!!
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 12 lut 2024, 17:22
W instrukcji znalazłem jedynie jak skonfigurować połączenie. Nie ma nic o tym jak wystartować program.
Steryd
Post napisał: Steryd » 12 lut 2024, 18:24
To jak się połączysz tncserwerem powinien Ci wyskoczyć dodatkowy katalog w pgm mgt.
Tyle tylko, że nie dam glowy, że blockwise transfer zadziała, czy to będzie widoczne tylko w edycji.
Można?
Morzna!!!
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 13 lut 2024, 08:21
Tak pojawia się nowy katalog i gdy w niego wejdę jest komunikat "tylko do odczytu" nie można nic z tym zrobić i nie wiem jak wystartować ten program. I ten dodatkowy katalog pojawia się tylko gdy wchodzę przez edycje programu do PGM. Jeżeli wejdę przez automatyczne wykonywanie programu wtedy tego katalogu nie ma.
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 lut 2024, 09:40
no właśnie, czyli nie masz opcji blockwise transfer.
Możesz tylko skopiować sobie program na dysk.
Można?
Morzna!!!
Mar91Ko
Post napisał: Mar91Ko » 13 lut 2024, 10:31
A to w tym problem. Czyli już wszystko jasne. Dzięki.
sternickk
Post napisał: sternickk » 17 paź 2024, 17:47
Część,
Podepnę się pod temat.
Czy istnieje opcja przesłania programu do maszyny poprzez RS232 bez TNCremo?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 paź 2024, 17:51
Raczej tak. To zwykły terminal rs
Można?
Morzna!!!
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 17 paź 2024, 18:12
I tak i nie.
Przesłać owszem, da się, tylko problem pojawia się z tym co otrzymujemy.
Pliki w maszynie są przechowywane w postaci "skompresowanej"... nie wiem dokładnie, w jaki sposób, czy wykorzystywane są półbajty, czy jeszcze inaczej, w każdym razie taki plik jest nieodczytywalny na komputerze bez przetworzenia... wyświetlają się "robaczki"... w drugą stronę, jeśli wyślesz nieprzetworzony plik ASCI, to maszyna zgłosi błąd, że nie jest to poprawny plik .H
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
