Pomysł na regenerację Zucha szukam.
zatronik1
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 12
Post napisał: zatronik1 » 12 lut 2024, 16:49
Tokareczka Zuch ma bardzo wypracowane otwory prowadzące po cylindrycznym łożu. Luzy zmierzone dochodzą do 0,35. Remontuję tą tokareczkę dla kolegi który chce toczyć małe ale precyzyjne elementy z mosiądzu. Nie mam dobrego pomysłu na tą naprawę .Tulejowanie raczej odpada cienkie ścianki i pewnie nie uda się zachować potrzebnej współosiowości . Pomyślałem aby to zabielić wewnątrz lutem twardym takim z dodatkiem srebra potem odpowiednio rozwiercić. Może jednak Koledzy podpowiedzą jakiś inny dobry sposób.
Suport jest z żeliwa otwór prowadzący fi 25 długi 100 mm.
atom1477
Posty w temacie: 12
Re: Pomysł na regenerację Zucha szukam.
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2024, 17:11
Najpierw sprawdź czy "łoże" ma stałą średnicę. Bo jak nie to i tak całkowicie nie wykasujesz luzów.
A na tulejki to bym radził dać jakiś preparat typu Moglice. Są jakieś chińskie zamienniki w niższych cenach.
zatronik1
Posty w temacie: 12
Post napisał: zatronik1 » 12 lut 2024, 17:16
Tego akurat nie muszę sprawdzać zakupiłem wałki prowadzące precyzyjne utwardzane powierzchniowo wymiary trzymają bardzo dobrze.Chciałbym uzyskać luzy max. 0,05 no i problem to otwory. O preparatach myślałem ale cena na tą jedną naprawę przekracza budżet.
Może jakiś Kolega posiada i odsprzeda niewielką porcję to wtedy tak.
rc36
Post napisał: rc36 » 13 lut 2024, 00:42
Rozwiercić te jajowate otwory do równego rozwiertakiem nastawnym, dorobić nowe nadwymiarowe pręty.
atom1477
Posty w temacie: 12
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 08:15
Albo wstawić tam tulejki TUP1/TUP2. One mają całkiem cienkie ścianki.
https://www.ebmia.pl/122-tuleje-tup1-wa ... %28d%29-25
https://www.ebmia.pl/123-tuleje-tup2-wa ... %28d%29-25
zatronik1
Posty w temacie: 12
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 09:28
Co do nadwymiarowych prętów to trzeba pamiętać że to również prowadnice konika a także otwory mocujące we wrzecienniku i wsporniku końcowym zatem nie bardzo. Co do tulejowania to jeszcze to rozważam. myślałem aby zrobić to tak: wytoczyć dopasowany trzpień i bez demontażu z tokarki koniec przerobić na taki trzpień rozprężny potem odpowiednio wytoczyć pod tulejkę. Trzeba by jednak toczyć taki trzpień dwukrotnie. I jeszcze owory są dwa bo dwa wałki. Wymagana jest równoległość osi i rozstaw a utrzymanie tego może być trudne. Mogę tą metodą regenerować jeden otwór bo po zmocowaniu na drugim skrajnym ten suporcik nie obróci mi się nad łożem. Zaden Kolega nie odniósł się i nie skrytykował ponysłu pierwszego z lutowaniem twardym czy to taki zły pomysł?.
pukury
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 09:43
Hej.
Ale jak to polutować w dość długim otworze ?
Może być ciężko.
Udaj się do jakiegoś frezera - ustawi i wytaczadłem przeleci na wymiar.
Do tego tuleje z żeliwa / brązu.
No i ja bym je wkleił na żywicę.
Taką mam koncepcję :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
atom1477
Posty w temacie: 12
Post napisał: atom1477 » 13 lut 2024, 09:49
zatronik1 pisze: ↑
13 lut 2024, 09:28
Bo nie pytałeś o to :D
Chciałeś dostać inne pomysły.
No ale skoro pytasz to odpowiem: moim zdaniem to dużo roboty. A więc kosztowo też wyjdzie słabo.
Ja bym jednak szedł w Moglice. To przecież nie kosztuje majątku (o wiele mniej niż tokarka). Poza tym potrzebujesz tylko małą ilość. Fakt, nie da się kupić małej ilości. No ale można kupić z kimś na spółkę.
zatronik1
Posty w temacie: 12
Post napisał: zatronik1 » 13 lut 2024, 09:53
Lutowanie nie musi być na pełną długość wystarczy na obu końcach na głębokość podobną do długości ewentualnych tulejek pozatym nie ryzykuję zniszczenia bezpowrotnego suportu. Co do frezera to nie mam w zasięgu takiego o odpowiednich kwalfikacjach a ten z którym to konsultowałem powiedział że że mam wygórowane wymagania i to się nie da tak zrobić jak oczekuję.
pukury
Post napisał: pukury » 13 lut 2024, 10:01
Hej.
Skoro masz " parcie " na lutowanie to próbuj - a nóż się uda.
Tylko jak ten rozwiertak nastawny będzie to zbierał ?
Przecież po lutowaniu to takie garby , doliny powstaną.
Widać mam inne standardy wykonania :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
