Spawanie cienkiej rury
parafoil
Post napisał: parafoil » 12 lut 2024, 11:52
Mam płaskownik # 8 mm ,pasuje mi szczepić rurę fi 40 mm- grubość ścianki 1,5 mm /wydechowa/, ale do krawędzi płaskownika, tzn oś rury jest współliniowa z krawędzią. Czy nie będzie problemu ze szczepieniem rury o takiej grubości ścianki i takim umiejscowieniu?
Re: Spawanie cienkiej rury
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2024, 12:39
Rozumiem, że będziesz spawać TiG-iem? Jak dasz materiał dodatkowy(drut) to nie powinno. Ja w takich przypadkach najpierw łukiem topię położony na materiale drut, a ten stopiony roztapia łączone materiały nie wypalając dziur w nawet cienkiej blasze. Spawałem taką metodą narożnie blaszki czarne nawet ≠0,45mm...
przylbiaca-samosciemniajaca-zdziwienie- ... 47-20.html
parafoil
Post napisał: parafoil » 12 lut 2024, 13:05
jeśli chodzi o metodę, to nie wiem, mam zamiar to komuś zlecić
pavyan
Post napisał: pavyan » 12 lut 2024, 14:02
Dodałbym, że ze spawaniem od strony prawej (odnoszę się do rysunku) nie będzie problemu z rurą o stosunkowo grubej ściance 1,5mm - ale żeby połączenie miało pełną wytrzymałość, koniecznością jest położyć spoinę także od lewej strony, inaczej rura pod wpływem stosunkowo niewielkiej siły odłamie się od płaskownika.
A to już będzie pewien problem, bo tam utworzy się głęboka i zwężająca się szczelina, wynikająca z kształtu obu elementów, tam się elektrodą i łukiem "nie wejdzie".
Można pomóc sobie na parę sposobów, ja przyciąłbym paseczek blachy o odpowiedniej grubości, być może nawet bym ten paseczek "sklinował", wsunął w szczelinę i spawał dopiero taki zestaw.
Bez tego bardzo prawdopodobne jest przetopienie się do wnętrza rury, a nawet jej przedziurawienie.
Spawałbym dopiero po takim wypełnieniu szczeliny - ale ja jestem amator, niewykluczone że zawodowiec pojedzie bez takich ułatwień, podając tylko spoiwo.
Ponieważ będziesz zlecał, wybierz raczej dobrego fachowca.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 12 lut 2024, 16:21
Też myślę że da radę to zrobić jak pisze RomanJ4 , a spaw ,, pachwinowy ,, położy stosując osłonki typu V . Elektrodę wysunie ciut więcej da więcej drutu i pospawa . Może bardziej misi kontrolować łuk aby nie przepalić rury,
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2024, 16:38
pavyan pisze:koniecznością jest położyć spoinę także od lewej strony, inaczej rura pod wpływem stosunkowo niewielkiej siły odłamie się od płaskownika.
A to już będzie pewien problem, bo tam utworzy się głęboka i zwężająca się szczelina, wynikająca z kształtu obu elementów, tam się elektrodą i łukiem "nie wejdzie"...
..przyciąłbym paseczek blachy o odpowiedniej grubości, być może nawet bym ten paseczek "sklinował", wsunął w szczelinę i spawał dopiero taki zestaw.
Ale niekoniecznie blaszki, można porobić mostki z np 10-15mm długości odcinków okrągłego pręta powiedzmy ⌀5mm, i zespawanego z oboma częściami. Dostęp dużo lepszy niż spawać wewnątrz szczeliny ˃.
