Zmiana obrotów maksymalnych w Sinumerik 840D
Tomtu
Kupiłem frezarkę w której podobno maksymalne obroty wrzeciona wynoszą 8000 obr/min.
Niestety wrzeciono nie kręci się szybciej niż 6000 obr/min.
Sprzedający twierdzi że jak kupował maszynę to te 8000 obr/min było.
Najprawdopodobniej podczas wgrywania danych maszynowych po wymianie baterii coś zostało zmienione i teraz są mniejsze obroty niż by mogły być.
Czy ktoś może wie i podpowie gdzie (o ile się da) w Sinumeriku 840D można przestawić obroty maksymalne ?
pbugdol
Re: Zmiana obrotów maksymalnych w Sinumerik 840D
Sprawdź co masz wpisane w parametrach MD 32010: JOG_VELO_RAPID i MD 32020: JOG_VELO.
Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona jest wpisywana w MD 35100: SPIND_VELO_LIMIT.
Z ciekawości sprawdź co masz wpisane w MD 36200: AX_VELO_LIMIT - przy przekroczeniu tego pojawia się alarm
W 840D można jeszcze ograniczyć obroty wrzeciona za pomocą komend G25 i G26, działa niby w wszystkich rodzajach pracy.
Masz tam jakieś biegi lub przekładnię? Maksymalne obroty silnika wrzeciona są pod MD 1401: MOTOR_MAX_SPEED, ale tego bym nie zmieniał.
Jednak przede wszystkim upewnij się że te wrzeciono kręci się do 8 tyś obrotów nim zaczniesz zmieniać sobie parametry. Pierw sprawdź co masz wpisane w parametrach nim zaczniesz zmieniać
No i upewnij się jak długo te wrzeciono może kręcić się na max obrotach, niektóre wrzeciona by osiągnąć swój max wymagają czasowego rozgrzania i mogą tylko przez chwilę pracować na max obrotach.
Tomtu
Dziękuje za odpowiedź.
Tylko napotkałem problem gdyż nie wiem jak wejść w dane maszynowe (kiedyś, kiedyś wiedziałem).
Mam na Sinumeriku nakładkę Shopmill i na 99% w dane maszynowe przez nią nie wejdę. Mogę wejść w "gołego" Sinumerika (wersja angielska) tylko gdzie się kierować ?
pbugdol
Nie wiem jak się sprawa ma w Shopmill'u ale w "gołym" Sinumeriku był to o ile się nie mylę przycisk MENU SELECT następnie menu -> Start-up ->Machine data -> Axis MD.
Nie jestem na 100% pewien czy Axis MD czy w którymś z innych podmenu z Machine Data, ale chyba w Axis MD.
Musisz także wybrać właściwą oś w prawym górnym rogu przyciskami Axis + i Axis -.
Mogę się nieco mylić z nazwami z nieco nowszym 840D Sl ale jest to stosunkowo identyczne,
łatwiej mi będąc przy maszynie lub podłączonym do niej
No i oczywiście musisz mieć dostęp level Manufacturer w menu Start-up
Hasło wpisuje się za pomocą menu po prawej stronie w Start-up.
gelo
Z poziomu ShopMill tego nie załatwisz. Musisz wyjść do trybu CNC ISO. Szukaj takiej ikonki w swoim menu. Może być tak, że producent zablokował ten tryb. Wtedy metodą jaką ja znam jest zatrzymanie PLC ( ustawiasz S4 na 2 i włączasz maszynę) Wtedy Shopmill nie odpali, a maszyna przejdzie w tryb CNCTomtu pisze: ↑25 sty 2024, 14:27Dziękuje za odpowiedź.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tomtu
No i LIPA
Maszyna to XYZ VULCAN i według sprzedawcy i tego co jest na tabliczce znamionowej ma 8000 obr.
Próbowałem zmienić i bez efektu, max 6000 obr. się kręci.
Wybrałem oś C.
W MD 32010: JOG_VELO_RAPID mam 27.77777778 rpm (nie zmieniałem)
W MD 32020: JOG_VELO mam 5.55555556 rpm (nie zmieniałem)
W MD 35100: SPIND_VELO_LIMIT mam 6000.00000000 (zmieniłem na 6100)
W MD 36200: AX_VELO_LIMIT mam 6600.00000000 (nie zmieniałem)
Po zmianie puściłem wrzeciono na 6050 obr. i lipa: kręci się na 6000 obr.
Tak na marginesie to wszędzie gdzie było 6000 zmieniłem chwilowo na 6100 i też to nie pomogło.
Wybrałem oś C.
gelo
Ale ty muissz ustawiać parametry dla wrzeciona a nie dla osi C..
9.2.6 Dopasowanie prędkości osi
Dane maszynowe do dopasowania prędkości
Muszą zostać nastawione następujące dane maszynowe:
MD 32000: MAX_AX_VELO (maksymalna prędkość osi)
MD 32010: JOG_VELO_RAPID (konwencjonalny przesuw szybki)
MD 32020: JOG_VELO (konwencjonalna prędkość osi)
MD 34020: REFP_VELO_SEARCH_CAM (prędkość ruchu do punktu odniesienia)
MD 34040: REFP_VELO_SEARCH_MARKER [n] (prędkość szukania znacznika
zera)
MD 34070: REFP_VELO_POS (prędkość wejścia w punkt odniesienia)
Wskazówka
Przy zmianie maksymalnej prędkości osi MD 32000: MAX_AX_VELO musi również
zostać dopasowany nadzór prędkości (MD 36200: AX_VELO_LIMIT).
Maksymalna
prędkość obrotowa silnika
W przypadku napędów osi musi w MD 1401: MOTOR_MAX_SPEED[n] zostać wpisana prędkość obrotowa silnika, przy której powstaje prędkość maksymalna (MD
32000: MAX_AX_VELO).
Normalizacja
wartości zadanej
Dla normalizacji wartości zadanej jest zawsze konieczne prawidłowe wprowadzenie
przekładni obciążenia!
MD 31060: DRIVE_AX_RATIO_NUMERA (liczba obrotów silnika)
MD 31050: DRIVE_AX_RATIO_DENOM (liczba obrotów obciążenia)
Dodane 49 sekundy:
podaj jakie masz wartosci parametrow wymienionych powyzej. Moze masz np przelozenie zle wprowadzone
zera)
Wskazówka
Maksymalna
Normalizacja
wartości zadanej
Dodane 49 sekundy:
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pbugdol
gelo pisze:MD 34020: REFP_VELO_SEARCH_CAM (prędkość ruchu do punktu odniesienia)
zera)
Akurat tych trzech chyba nie warto zmieniać, bo są tylko do referowania.
Oczywiście popieram że trzeba zmienić parametry dla wrzeciona a nie osi C, więc bardziej szukał bym S lub Sp.
Swoją drogą, masz może dostęp do tabliczki znamionowej silnika by móc zobaczyć jego obroty nominalne?
Tomtu
W Start-up ->Machine data -> Axis MD mam do wyboru tylko osie X, Y, Z, C, B nie ma tam S lub Sp.
Myślałem że wrzeciono jest na osi C gdyż na tokarce z Sinumerikiem mogłem zaprogramować zatrzymanie kątowe wrzeciona właśnie na osi C.
