Zmiana obrotów maksymalnych w Sinumerik 840D
pbugdol
Re: Zmiana obrotów maksymalnych w Sinumerik 840D
Post napisał: pbugdol » 09 lut 2024, 06:55
Czasem wrzeciono jest programowane jako oś C, chociaż często są robione osobne osie S i C, ale różne konfiguracje już stosowano :D. Oś C z zasady to obrót wokół osi Z, zazwyczaj jest to jakaś głowica obrotowa dodana do wrzeciona itp.
Upewnij się że parametry dla osi C masz wyrażone w obrotach np. rev/s a nie mm/s, lub sprawdź w MD 30300 czy oś C jest obrotowa. Powinna być. Sprawdź też w MD 35000 czy oś jest wrzecionem w danym kanale.
Tak jak wspominałem, sprawdź silnik, bo może ograniczają Cię obroty maksymalne silnika ustawione w MD1401 tak jak wspominał Gelo.
Tylko nim zaczniesz zmieniać sobie MD 1401 to upewnij się że silnik to uciągnie :)
Mam nadzieje że zrobiłeś sobie backup przed zabawą z parametrami? ;)
Tomtu
Post napisał: Tomtu » 19 lut 2024, 18:51
Dziękuje za pomoc ale się poddałem :-(
Nie będę grzebał do skutku bo skończy się to wiadomo jak.
Zmieniłem wszystkie pozycje z 6000tyś na 6050tyś. i bez zmiany.
Do wyboru mam osie X Y Z i C (spindle) - zmieniałem w osi C.
Jak będę potrzebował (chociaż wątpię) obroty powyżej 6000tyś. to zamówię serwis z Bielska Białej.
