Malaxis pisze:1000MDb jest wstanie wykorzystać sygnały z enkoderów liniowych do pętli pozycji?
Chinka pisze ,że trzeba brać 1000MDc , ktoś zna jeszcze inne różnice pomiędzy MDc a MDb?
251mz pisze:Chinka pisze ,że trzeba brać 1000MDc , ktoś zna jeszcze inne różnice pomiędzy MDc a MDb?
maciek95k pisze:możesz zastosować Deltę ASDA-A2
maciek95k pisze:spróbuj uderzyć do NewKer'a. To jest to samo a chyba support mają lepszy.
251mz pisze:Też jeden kolega polecał mi tę opcje i nawet sugerował ,że jest lepsza bo napęd dynamicznie odniesie się do zwrotki z liniału.
Gdzie się ofertować na te delty żebym z kapci nie wyskoczył?
251mz pisze:Nie jestem pewny tylko na 100% czy linux też wykorzysta liniały w 100%?
lukasz.radomski pisze:tylko żeby po wydaniu 15-20koła(czy ile dzisiaj taki zestaw kosztuje?) na retrofit nie okazało się że zamienił stryjek siekierkę na kijek
lukasz.radomski pisze:myślałem że to tak zachwalane na forum SZGH ma konkurować z przemysłowymi sterownikami a tu czar szybko prysł
lukasz.radomski pisze:o ile pewne rzeczy mnie w linuxcnc+mesa irytują to jednak mi liniały i sprzężenie zwrotne działa
251mz pisze:Tak przy okazji delty 4.5kW są w ogóle zasilane z 3x400V ? Pytam bo gdzieś na szybko poszukałem to 3x200 były a przy tych mocach to dla mnie trochę problematycznie drogie trafo itp....
