SAPPHIRE PRO
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Adam Domański
SAPPHIRE PRO
Post napisał: Adam Domański » 18 sty 2024, 14:16
Zachciało mi się zmiany oryginalnego softu na Marlina i po wgraniu go drukarka drukuje gorzej niż na oryginalnym. Soft pobrałem z linku od Artura Petrzaka, który był skonfigurowany pod moją drukarkę. I teraz pytanie czy ma ktoś może oryginalny soft, lub Marlina który na pewno działa.
Elhape
Re: SAPPHIRE PRO
Post napisał: Elhape » 19 sty 2024, 04:21
Co znaczy, że drukuje gorzej niż wcześniej ??
Nie trzyma wymiarów ?? Są dziury w ścianach ?? ...
Może wystarczy skalibrować ekstruder.
Adam Domański
Re: SAPPHIRE PRO
Post napisał: Adam Domański » 19 sty 2024, 06:52
Np było widać, że wyjechała poza pole wydruku bo były nitki filamentu, ścianki nie były gładkie jak wcześniej, czy były dziury nie pamiętam a wydruki wyrzuciłem, ale znalazłem linka do oryginalnego softu, po jego wgraniu wyglądało, że jest ok tylko gość który go udostępnił napisał żeby zrobić kalibrację PID, ja jej nie robiłem i puściłem próbny wydruk,drukarka zaczeła się rozgrzewać, ale po chwili ikony na wyświetlaczu zaczęły mrugać i wyskoczył error, drukarka się zawiesiła, nie reagowały ikonki na wyświetlaczu
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
