Zachciało mi się zmiany oryginalnego softu na Marlina i po wgraniu go drukarka drukuje gorzej niż na oryginalnym. Soft pobrałem z linku od Artura Petrzaka, który był skonfigurowany pod moją drukarkę. I teraz pytanie czy ma ktoś może oryginalny soft, lub Marlina który na pewno działa.
SAPPHIRE PRO
Adam Domański
Adam Domański
Re: SAPPHIRE PRO
Np było widać, że wyjechała poza pole wydruku bo były nitki filamentu, ścianki nie były gładkie jak wcześniej, czy były dziury nie pamiętam a wydruki wyrzuciłem, ale znalazłem linka do oryginalnego softu, po jego wgraniu wyglądało, że jest ok tylko gość który go udostępnił napisał żeby zrobić kalibrację PID, ja jej nie robiłem i puściłem próbny wydruk,drukarka zaczeła się rozgrzewać, ale po chwili ikony na wyświetlaczu zaczęły mrugać i wyskoczył error, drukarka się zawiesiła, nie reagowały ikonki na wyświetlaczu
