Dokładność NUTOOLA
error82
Dokładność NUTOOLA
Post napisał: error82 » 25 lut 2008, 21:58
Witam wszystkich
Szukałem, szukałem i nic na ten temat nie znalazłem.
Moje pytanie jest następujące.
Jaka jest dokładność tejże maszyny?
Da się wytoczyć na niej otwory pod łożyska tak żeby były one takie jak powinny być
Czy jak zamocuje wałek fi80 długości 150mm to wytoczę na jego końcu otwór powiedzmy 72mm -0,01 ??
Czy może raczej ta maszynka się do tego nie nadaje i będę zmuszony wydać ze dwa razy więcej cennych złotówek?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 25 lut 2008, 22:08
error82 pisze:Da się wytoczyć na niej otwory pod łożyska tak żeby były one takie jak powinny być
Tak -- bez większych problemów
error82 pisze:Czy jak zamocuje wałek fi80 długości 150mm to wytoczę na jego końcu otwór powiedzmy 72mm -0,01 ??
150 mm przy srednicy 80 na taka maszynkę to troszkę sporo ale wydaje mi się że z podtrzymką powinno być osiągalne
Toczyłem tuleje pod łożyska, Roztaczałem otwory pod łożyska, wałki i da radę uzyskać jedną setkę ale jeśli masz tego dużo i naprzemiennie z "grubymi robotami" to tokarka przy grubym wiórze łapie troszkę luzu i wykańczanie otworu albo wałka trzeba po każdym "przejściu" kontrolować wymiar
Zanim zaczniesz to potrenuj na "złomie" żeby wyczuc maszynke :-)
ja troszke stali namarnowałem :grin:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lut 2008, 22:27
Z wypowiedzi na tym forum wynika, że dużo zależy od egzemplarza, ale zwykle normy fabryczne są spełnione z marginesem. U mnie, jak już pisałem, pomiary bicia promieniowego w odl. ok. 100 mm od uchwytu przy średnicy wałka pomiarowego 22 mm wynosi poniżej 1 setki, bez szlifowania szczęk.
error82
Post napisał: error82 » 26 lut 2008, 18:52
No to mam jeszcze jedną prośbę.
Może ktoś mi przesłać na [email protected] DTR-kę do tej maszyny :?: Please :lol:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 lut 2008, 21:01
error82 pisze:Może ktoś mi przesłać na [email protected] DTR-kę do tej maszyny
A poszukać na forum za trudno ?
Buzi też obetrzeć ?
Nie są to DTR'ki dokładnie od Nutoola, ale od siostrzanych maszym innych dystrybutorów (Proma i Warco), inne na razie się nie pojawiły.
dell
Post napisał: dell » 04 lis 2008, 13:12
podajcie adres gdzie kupic taka maszyne
tak zachwalacie ta maszyne ze i ja sobie kupie :)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 lis 2008, 19:53
dell pisze:podajcie adres gdzie kupic taka maszyne
Błagam, czytajcie forum, wystarczy ten dział.
:evil:
Nutoole występują w marketach LM i w innych miejscach pod innymi nazwami :grin:
dell
Post napisał: dell » 04 lis 2008, 19:57
a market LM to co to jest ??
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
gmaro
Post napisał: gmaro » 04 lis 2008, 20:50
dell pisze:market LM
LM to skrót od Leroy Merlin
www.leroymerlin.pl/
Widziałem tam ostatnio tą tokareczkę :wink:
dell
Post napisał: dell » 04 lis 2008, 21:51
gmaro pisze:
www.leroymerlin.pl/
Ciekawe w ktorym miejscu bo ja szukam i nie moge znalezc
