spawanie śruby
Rocol
spawanie śruby
Czy do śruby pasowanej, do łba takiej śruby można coś przyspawać? nikt nie podaje rodzaju materiału, dlatego pytam, czy to jest spawalne?
pavyan
Re: spawanie śruby
Chyba nikt Ci nie odpowie wiążąco, bo to niemożliwe.
Czy u producenta nie można uzyskać info o materiale?
Może być problem, bo jeżeli to jest stal węglowa lub stopowa - czyli podlegająca hartowaniu - spoina może pękać.
Jedyne rozwiązanie to spróbować i obejrzeć/skontrolować wynik.
Element dołączany powinien być oczywiście ze stali niskowęglowej (spawalnej), ja spawałbym to TIG-iem, ze spoiwem niskowęglowym a jeśli to by nie zadziałało, spróbowałbym spoiwa kwasoodpornego.
Może spróbowałbym też cienkiej elektrody niklowej, do żeliwa, jako spoiwa? Ale tego nie próbowałem ze stalą, choć z elementami żeliwnymi na zimno - owszem, i udało się.
Może spawać gorącą, podgrzaną śrubę? Ale jeśli jest ulepszana, to ostrożnie - odpuści się ją wtedy całą (od spawania i tak się odpuści, ale tylko łeb jeżeli odpowiednio się ją zamocuje do tego spawania).
Tak, takie niekoszerne cudowanie często dawało mi dobry wynik, czasem miałem problem zespawania teoretycznie niespawalnych stali - bywało, że także kilkukrotne wyszlifowanie i przespawanie z "nowym" spoiwem pękającej spoiny dawało pozytywny rezultat.
Norm to zapewne żadnych nie spełniało, ale nie było to istotne; miało trzymać, i trzymało.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
