Grawerowanie zdjęc Fiber Laser
Grawerowanie zdjęć laserem
Reem
Post napisał: Reem » 11 sty 2024, 09:25
Witam serdecznie,
Zakupiliśmy laser światłowodowy o mocy 30W od polskiej firmy, nie będę podawał linku bo nie wiem czy mogę, ale wrzucę zdjęcie.
Ogólnie chcemy go wykorzystać do grawerowania biżuterii, ale zastanawiam się czy jestem w stanie na nim osiągnąć taki efekt jak na załącznikach jeśli chodzi o grawer zdjęć? Czy ktoś ma doświadczenie w tej sprawie i jest w stanie się wypowiedzieć?
Za każdą pomoc serdecznie dziękuje i pozdrawiam :)
Daniu
Re: Grawerowanie zdjęc Fiber Laser
Post napisał: Daniu » 11 sty 2024, 09:37
Prawdopodobnie dacie radę zrobić coś takiego. Ale na początek proponuję spytać w firmie której zakupiliście znakowarke.
Reem
Post napisał: Reem » 11 sty 2024, 11:11
Daniu pisze:
11 sty 2024, 09:37
To było 1 co zrobiłem :), Uzyskałem odpowiedź, że się da ale jest to trudne, podczas uruchomienia instalator próbował ale niestety żadne zdjęcie nie wyszło. Więc zacząłem szukać na własna rękę w Internecie.
Daniu
Post napisał: Daniu » 11 sty 2024, 11:33
Zacznij od dobrego przygotowania bitmapy, poszukaj tematów w których było to opisane, co prawda nie konkretnie pod twoją znakowarke, ale ogólnie na laser. Później wrzuć to do EzCada (nie napisałeś, ale przypuszczam, że masz takie oprogramowanie) i baw się parametrami (moc - do skali szarości) aż uzyskasz zadowalający efekt.
Raz miałem potrzebę znakowania z bitmapy i chwilę z tym walczyłem, ale się udało. Zazwyczaj nie potrzebuje cieniowania i wszystkie ewentualne zdjęcia przerabiam na wektory.
Reem
Post napisał: Reem » 11 sty 2024, 12:36
Dziękuje za odpowiedź, tak mam EzCad2. Poszukam w takim razie jak przygotować zdjęcie.
Dziękuje za pomoc
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 11 sty 2024, 18:06
Do obróbki zdjęć pod laser używam tej strony: https://www.imag-r.com/
Ładnie zmienia odcienie szarości lub kolory na czerń i biel. Trzeba jedynie wybrać odpowiedni rozmiar obrazu i ewentualnie przeskalować
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 11 sty 2024, 18:59
Grawer to człowiek,który graweruje. Owocem jego pracy jest grawerunek. Owocem pracy lasera także jest grawerunek.
grafmetal
Post napisał: grafmetal » 12 sty 2024, 10:41
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 sty 2024, 13:44
Do szopa jest wtyczka Golden metod.
JolieKeva
Post napisał: JolieKeva » 24 sty 2024, 09:55
grafmetal pisze:
11 sty 2024, 18:06
Do obróbki zdjęć pod laser używam tej strony: https://www.imag-r.com/ watermelon game
Jak się go stosuje w tym przypadku?
