Brother TC-211 Retrofit
bartuss1
Re: Brother TC-211 Retrofit
#21
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2023, 08:38
ja calkowicie wyłączam wrzeciono przez przekaźnik, ze po zatrzymaniu nic sie nie rusza, no da sie żyć, aż tak mi ta wymiana nie potrzebna, tyle że nie musze sie pierniczyc z przekładaniem samych narzedzi do oprawek, tylko myk cykcyk myk i jest, na dzisiaj ujdzie w tłoku.
Potfur
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: Potfur » 02 sty 2024, 23:18
Mała aktualizacjia dużo czasu minęło ale poszło coś do przodu. Wrzeciono uruchomione kupiłem jak kolega lepi doradził większy falownik i działa kupiłem 5.5 kw i wygląda, że wrzeciono działa poprawnie aż do nominalnych 300hz i 8650 obrotów. Sterowanie ustawione obroty prawie zgadzają się z zadanymi przez oprogramowanie jeszcze muszę pobawić się z pid. Enkoder podłączony cykl gwintowania synchronizuję oś z z obrotami wrzeciona ale przetestowane tylko na "sucho". Serva działają poprawnie przesunięcie zgadza się z zadanym.
Układ automatycznego smarowania podłączony wbrew pozorom było co robić z tym. System chłodzenia podłączony wyczyszczony gotowy do zalania. Teraz panel cnc jest w drodze plus chiński ekran dotykowy i czas podłączyć czujnik wysokości narzędzia.
Jak będzie panel skończony będą pierwsze testy.
Zdjęcia trochę stare
Potfur
Posty w temacie: 11
#23
Post napisał: Potfur » 06 lut 2024, 19:32
Potfur
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: Potfur » 15 lut 2025, 18:45
WP Kamil
#25
Post napisał: WP Kamil » 15 lut 2025, 21:13
Spojrzałem na wykres pomiaru zewnętrznej średnicy i zadziwiły mnie te piki w okolicach osi. Potem obejrzałem filmik z obróbki, i przyglądam się śladom i wygląda jakby nie było przejścia wykańczającego po obwodzie zewnętrznym.
Mam wrażenie, że maszynka ma lepszą dokładność niż to co pokazałeś, tylko trzeba dobrać lepszą strategię obróbki.
Steryd
#26
Post napisał: Steryd » 15 lut 2025, 21:53
Te piki, to 40 mikrometrów, nie wiem, czy kolega coś kombinował z programowym kasowaniem luzów, ale jak tak, to może być tego wina, ewentualnie faktyczne ma parę setek luzu nawrotnego, ale to jak widać bździny.
Można?
Morzna!!!
Potfur
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: Potfur » 05 paź 2025, 08:25
Luz nawrotny wygląda trochę inaczej na wykresie ze skanowania piki nie wracają tylko przesunięcie jest kontynuowane wygląda to jak by maszyna miała mikro zatrzymania myślałem, że to przez uccnc w kodzie fusion podzielił okrąg na 4 części zmieniłem program tak by robił cały okrąg na raz jednym kodem lecz wykres się nie zmienił te same piki. Luz nawrotny mam kompensowany tylko w osi Z. Maszyna jest w bardzo dobrym stanie mechaniczym nie zauważyłem luzu nawrotnego na zegarze z dokładnością do 0,002. Podejżenie pada na serva jakieś ustawienia może? jak by coś blokowało lekko przy nawrocie i servo kompensuje? Serva to inovance 400W z enkoderami 23 bit. Sam nie wiem do końca mechanicznie chodzi wszystko gładko ręką przy wyłączonej maszynie osie X Y można przesunąć gładko.
Mały update mechaniczna orientacja wrzeciona oraz macro napisane przez AI
https://youtube.com/shorts/KtBT8ENslcw
Potfur
Posty w temacie: 11
#28
Post napisał: Potfur » 13 paź 2025, 10:27
Atc gotowe teraz testy zostały ale wygląda na to, że działa dobrze.
https://youtube.com/shorts/-wF5h2j6TtU? ... _XfUE-Svdm
Macro napisało deepseek ale nie bez problemów koniec końców udało się.
