Witam!
Proszę o pomoc jeśli to możliwe. Otóż mam hydrauliczny tester momentu który jest w skali kg/cm2. Maksymalna wartość 4000kg/cm2. Ponieważ jest to tester do kluczy udarowych muszę wiedzieć ile kg/cm2 = Nm.
Nm na kg/cm2
Piotrjub
500 Oz-in = 3,530 Nm
Nm = oz/in / 141,612
Przeliczniki jednostek momentu
Nm x 0,101972 = kg/m
Nm x 141,612 = oz/in (uncja na cal)
Nm x 0,737561 = ft/lbs (funt na stopÄ™)
Nm x 8,92172 = in/lbs (funt na cal)
kg/m x 9,80665 = Nm
kg/m x 1,38874x103 = oz/in
kg/m x 7,233 = ft/lbs
kg/m x 87,4922 = in/lbs
oz/in x 7,06155x10-3 = Nm
oz/in x 7,20078x10-4 = kg/m
oz/in x 5,20832x10-3 = ft/lbs
oz/in x 6,30012x10-2 = in/lbs
ft/lbs x 1,35582 = Nm
ft/lbs x 0,138255 = kg/m
ft/lbs x 192 = oz/in
ft/lbs x 12,0962 = in/lbs
in/lbs x 0,112086 = Nm
in/lbs x 1,14296x10-2 = kg/m
in/lbs x 15,8727 = oz/in
in/lbs x 8,26703x10-2 = ft/lbs
kg/m x 9,80665 = Nm
wieslawbarek
skoczek
Witam serdecznie.wieslawbarek pisze: Aha mam miernik momentu obrotowego bez elektoniki do 20nmjakby ktos potrzebował to za parę browców
Może Kolega coś więcej o nim napisać, ewentualnie na PW? Trochę siedzę w elektronice więc może udałoby mi się go zreanimować;) (a do B-B mam przysłowiowy rzut beretem
Pozdrawiam, skoczek.
