Czy taki silnik nada się do Mini Tokarki Vevor.
tristar0
- Posty w temacie: 10
Re: Czy taki silnik nada się do Mini Tokarki Vevor.
A jest jakiś sens podłączania silnika 1,5Kw na 230v bez "gwiazdy" na falowniku no jest ale nie do tokarki i nic nie przerabiamy zmieniamy tylko układ łączników na tabliczce zaciskowej .
atom1477
- Posty w temacie: 9
Taki że tutaj było założenie żeby zmniejszyć moc maksymalną silnika.
Dopiero sam pisałeś o zmniejszeniu mocy (tylko się pomyliłeś pisząc że do tego celu należy zmienić podłączenie), to dlaczego teraz widzisz w tym problem?
Tylko jeżeli taka tabliczka kostka tam jest. Silnik nie ma oznaczenia Y/Δ, więc kostki może tam nie być i uzwojenia mogą być podłączone do przewodów na sztywno.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2023, 21:47 przez atom1477, łącznie zmieniany 2 razy.
tristar0
a co ma robić falownik ? tylko wyglądać ?atom1477 pisze:żeby zmniejszyć moc maksymalną silnika
tristar0
przecież miedzy innymi do tego służy poza zmianą płynną obrotów ,po coś tam jest ograniczenie mocy ,momentu czy obrotów o dynamice przyspieszania czy hamowania nawet nie wspomnę
Dodane 2 minuty 53 sekundy:
A skoro autor nie wybrał kiepskiego falownika jakim jest SINOVO SD90-2S-1.5GC to wszystkie parametry są regulowane i nawet pełna dokumentacja jest dostępna.
atom1477
Tylko po co przełączać uzwojenia jak to samo można zrobić bez przełączania. To dodatkowa robota.
A to że będzie dodatkowe zmniejszenie mocy, poza falownikiem, to żadna wada.
tristar0
jak sobie poczytasz o podłączaniu falowników zasilanych z 1F i podłączaniu do tego silnika przystosowanego do zasilania 360-400vatom1477 pisze:Tylko po co przełączać uzwojenia jak to samo można zrobić bez przełączania
to poznasz odpowiedź ,i dalej w to nie brnij .
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
Albo brnij po co silnik jest sterowany w układzie gwiazda /trójkąt .
nicraM35
Widzę że są dwie sprzeczne wersje. To jak w końcu najlepiej będzie spiąć ten silnik do falownika? Jutro mam zamiar się tym bawić i nie chcę nic upalić.
tristar0
Tak panie falownik już nadrobiłeś wiedzę z prawa oma i mocy silnika zależnego od napięcia zasilania,czyli od początku P=u*I 230v*3,7 A masz moc 851Watom1477 pisze:Właśnie znam odpowiedz i dlatego piszę to co piszę
i druga wersja P=360v*3,7A = 1332W nie biorę pod uwagę nawet cos 0.8 wszystko pięknie gdy silnik obraca wirnikiem bez obciążenia . Bo w tokarce ważny jest moment obrotowy a nie samo kręcenie się wrzeciona dla tego dla małych silników podłącza się silnik w trójkąt żeby zachować zbliżony do znamionowego moment obrotowy silnika .
Dodane 3 minuty 50 sekundy:
I cały bajer polega na tym żeby dla tego momentu nie pchać w silnik większego prądu a zmniejszyć trójkątem rezystancje uzwojenia co przy tych 230v zasilania nadal będzie 3,7A a nie 6-8A .Ale pewnie masz swoją teorię podpartą znajomością falowników wektorowych .
