Witam. Czy mógłby ktoś poprowadzić mnie w temacie pracy z ploterem frezujacym?
Mianowicie, chodzi o to, że mam pomysł na maly biznes, jednak niezbędny mi jest w tym temacie mały ploter ~1000x1000x100mm
Problem w tym, że nie pracowałem nigdy na tej maszynie, ani nie miałem do czynienia z programami pod ploter.
Planuję póki kupować gotowe programy z G-codem i tylko puszczać to na maszynę, jest to w stanie ogarnąć osoba początkująca?
Ploter frezujący dla LAIKA
drzasiek90
Re: Ploter frezujący dla LAIKA
Wszystko jest do nauczenia, ale to nie zadziała w ten sposób, że ty powiesz: nauczcie mnie. To ty się musisz nauczyć.
W internecie wszystko jest, dużo czytać, dużo oglądać, jeśli poświecisz na to z 50 godzin i nadal nie będziesz nic wiedział, to znaczy, że to nie dla ciebie.
Jak kupujesz maszynę od producenta (a nie od "bogdana" z garażu) to zazwyczaj masz w cenie podstawowe szkolenie.
Natomiast to nie działa tak, że kupisz gotowy program i puścisz na maszynę.
Oczywiście program można kupić, ale ktoś go musi przygotować pod twoje narzędzia, pod twój materiał, pod twoją maszynę.
Dlatego jedynym rozsądnym wyjściem jest nauczenie się przygotowywać programy samemu - od tego są programy CAM.
A rysunek/bryłę przygotujesz w programie CAD.
Dopóki nie wiadomo co to ma być, z czego, jakie rodzaje obróbki, nic się nie da więcej pomóc.
Bandito
Moim zdaniem, sam pomysł to trochę mało. Jeśli chcesz kupować programy i puszczać je na maszynie, to może nie najlepszy model biznesowy. Gdybyś sam programował i frezował, mógłbyś optymalizować program dla poprawy wydajności i maksymalizacji zysku.
Nie znam Twojego projektu biznesowego, nie napisałeś co chcesz produkować, ale może lepiej zacząć od produkcji u podwykonawcy i samodzielnej sprzedaży tych wyrobów? Jeśli sprzedaż będzie szła dobrze, wówczas można obliczyć czy zakup maszyny się zwróci.
